Всеж решусь спросить...
Откопал "старую но не бесполезную" Asus p5n32-e SLI   (чипсет 680i Sli)
При подключении дежурного напряжения быстро нагревается стабилизатор APL1084 (греется так что оставляет ожог на пальце). Дежурка при этом проседает до  3.5 Вольт.  Диод горит нестабильно.
На стаб приходит еще меньше,   2.28в а на выходе 0.37 (на ADJ 0.18)
Поиск сказал, что сам стаб обычно не ломается а просто реагирует на КЗ. Так что стал грешить на самое худшее...
Однако мост при этом не греется! Прозвон USB также не выявил К.З. что оставляет маленькую надежду...
Сеть\мультик\аудио не греется.
(у меня отдельный вопрос если кто в курсе... в чипе Nforce как я понял уже есть 2 Ethernet модуля.... так зачем же тогда отдельно сделали еще 2 выносных чипа Marvel? Или сам юг только осуществляет поддержку а чип по любому нужно отдельно ставить?)
На прикрепленном фото стаб. справа и слева было два кондера на 6.3 - 820 -выпаял, перед тем как хотел попробовать отпаять стаб...никогда с пузом не отпаивал микросхемы. говорят что без нижнего подогрева это сложно. Сами кондеры живы. В правом посадочном месте при прозвонке К.з...
Что проверить дальше не знаю... прошу помощи.
Да тут как бы все наоборот...
Я вначале обыскался и обчитался о подобных симптомах...потом стал изучать боард...поскольку им пользуюсь первый раз то пока не до конца понял и получается чуть лучше чем у мартышки... "то их понюхает..то их полижет..." круть верть... я вот например не понимал почему 5vsb и 5VSB Con это разные вещи...и идут в разные места...Con- connect? А потому ваши 3vsb Тоже понимаю не до конца. Т.е. сама суть. 3 вольта то в стендбае не идет на м.п. а раз не идет значит оно уже конвертируется как раз APLкой... а значит по идее и зваться 3VSB уже не должно..
В порядке бреда предполагал когда просматривал, что может быть виной 1117 или микросхема между юм (которая вроде тоже прозванивалась...) ну....или сам Юг... и уже когда понял что знаний не хвататет...см первую строку первого поста... Но я конечно посмотрю еще по P_+3VSB однако дальше это меня продвинет не быстро. Ибо как раз тут в прямом смысле "слышу звон, да не знаю где он"
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
P.S. --> Песочница
Прекрасно понимаю. Электроника - наука о контактах!
И в ней есть два типа неисправностей Нет контакта там где он должен быть. И есть контакт там где его не должно быть.
В данном случае - есть контакт которого быть не должно.
И в данном случае "я потерялася"
Как я и говорил далеко меня не продвинуло изучение. по 3vsb в цепи всего 3 микросхемы. Собственно мост, 1117, и GPIO
Т.к. хочется надеяться на НЕ мост, значит остается, 2 О чем я собственно и сказал еще в прошлый раз...
Попробовал еще "позвонить". Стал еще больше склоняться к GPIO (w83l604g ) т.к. она тоже звонится накоротко а 1117 нет.
но не уверен что это не просто +- не коротят (с тем же успехом можно было бы и про кондер вышеописанный сказать)
маленькие 3 выводные микросхемки над(под) мостом +- тоже к.з.
(1117 - 3vsb - 1.5vsb - ~ 100 в режиме прозвонки, gnd\adj - 1,5vsb - ~100 в режиме прозвонки, 3vsb - gnd\adj ~ 39 в режиме прозвонки не маловато ли? хотя мерять на замкнутой...конечно глупо...)
Не отпаивая GPIO можно выяснить о его работоспособности? По статистике они часто летят?
Или все-таки что померять чтобы диагностировать смерть Ю.м ?
думаю, это как раз тот случай, когда можно подать от лабораторника 3.3 в эту цепь и посмотреть откуда гриб вырастет))))) только радиатор с моста снять надо, чтоб красоту фейрверка не портить)) но если на микросекундочку включить мозг, то первым делом он посоветует ограничить ток на лабораторнике, что, к сожалению, исключит гриб и фейрверк, но позволит по нагреву определить кто "много кушать"))))
...ложки нет
Не заметил . она далеко от очага)) впрочем к этой микросхеме(74ACT08SCX) ну вот положа руку на сердце часто ли она была виновником к\з...
А чего это вы осторожничаете...ведь если там к\з то хороший фейрверк хуже не сделает)))
или сделает?
Я понял эту фразу как дополнение к тому что написал Bishop. А именно подать ограниченный ток в цепь, щупать и (мерять?) я так понимаю уже после отключения а то прибор спалить недолго.
Не могу порадовать фейрверком потому что ЛБП у меня нет. Но! не отчаивайтесь! я видел несколько лет назад интересные способы диагностики подключением тока от батарей. Так вот в тех роликах никаких ограничений по току не ставили. Смотрелось ОЧЕНЬ наглядно. Микросхема раскалялась до красна что собственно и помогало с диагностикой.
И ЕМНИП у меня гдето дома даже завалялась 3.7 банка, а значит нужно ее слегка разрядить и поставить токоограничивающий резистор. Либо к 3.3 вольтам БП от компа присобачить. На сколько мА ограничить, 500?
После слов Bishopa я подумал что раз он так сильно не хочет фейрверка, то это не спроста... и вот она МЫСЛЬ!
Скажите. если я сниму с колодки б.п - 5Vsb и принудительно стартану материнку есть вероятность запуска? Или в таком случае полноценного старта всетаки не будет? что-то может сгореть? ( я подумал что если запуск пойдет то можно считать мост условно живим и искать виновника дальше)
Ну вы правда...не расстраивайтесь.. "Бахнем....обязательно бахнем! весь мир в труху! Но потом...(с)"
Т.е. нужно нагревать или охлаждать извне??? а охлаждать чем?
Что сумел "поразымыслить"...то и озвучил....
