думаю, это как раз тот случай, когда
"Не понимаю я эту вашу электронику" (c) action
думаю, это как раз тот случай, когда можно подать от лабораторника 3.3 в эту цепь и посмотреть откуда гриб вырастет))))) только радиатор с моста снять надо, чтоб красоту фейрверка не портить)) но если на микросекундочку включить мозг, то первым делом он посоветует ограничить ток на лабораторнике, что, к сожалению, исключит гриб и фейрверк, но позволит по нагреву определить кто "много кушать"))))
Asus p5n32-e SLI Не стартует. Сильно греется APL1084
  • как бы не была для вас смешна эта
  • Человек, который сможет слегка думать, вполне
  • Именно для того чтобы кому-то их не
  • Конечно, конечно :). Еще через пару
  • так... иии? я так понимаю что-то я
  • Привести примитивный пример вашего вранья не
