Материнка не стартует. POST карта показывает ошибку F7. Проц (Athlon 64 ADA3200IAA4CN) не греется вообще. Мост греется, но не горячий, пальцем держать можно. Батарейку вытаскивал. Короткого по USB нет. PW_ON-4.95V, RST-3.42V. На проц похожу напряжение не приходит.
Куда копать?
Post карта также показывает наличии всех напряжений
Перенес в Песочницу.
Действительно на 13 странице все расписано, даже легче стало))) На 11 выводе напряжения нет (и в дежурном и в рабочем состоянии). За что отвечает этот вывод?
Значит ли из рисунка что если на выводах 1-5 есть значит напряжение на проце тоже есть? Там ведь From CPU, а не To CPU
И можно еще тупой вопрос? Все замеры обязательно делать с вставленной видеокартой если нет встроенного видео адаптера?
11 вывод контроллера - вход ENABLE, разрешение на работу. При низком уровне на выводе - запрет на включение.
Делайте замеры остальных напряжений на плате. На всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223. Можете взять фото платы и контрастным цветом сделать подписи. Выложить на сторонний ресурс (здесь картинка обрежется до 800х600) или здесь, заархивировав.
Отсутствие видеокарты на данные замеры не влияет.
Блин, я ее до конца похоже убил. Делал замеры, но БП не выключал, включенная она была минут 5. Потом сама отключилась и больше не включается. При замыкания контактов PW в БП тихонько что-то щелкает и мамка не заводится (вообще вентиляторы не крутятся). Пробовал др.БП результат тот же. Перегревов нигде не было.
Питание на PW и Reset по прежнему есть. PCI карта уже вообще не показывает кодов. Показывает лишь наличие 3.3 В.
Все что успел намерить в этом рисунке
Вы же смотрели типовую схему в даташите. Какой смысл измерять на каждом транзисторе в питателе процессора? Лучше проверили бы питание чипсета, памяти. 5В БП тоже надо было посмотреть, т.к. 12В сильно завышено. Теперь отключите БП и прозванивайте транзисторы на которых меряли.
БП новый, но все равно пробовал на др.БП. А как прозванивать полевые транизисторы? Я так понимаю транзисторы около проца это полевые транзисторы. При этом прозванивать надо предварительно отпаяв их?
Добрые люди, подскажите, что делать чтобы материнка запустилась... Кроме совета, чтобы отдать ее в сервисный центр. Я сам хочу додуматься....
Если отключить доп. питание +12в (косичку) - блок питания отключается?
Если доп.питание откл, которое идет на питание проца, то блок питания включается. Что это означает?
Что неисправен узел питания процессора VCORE.
Сначала прозвоните транзисторы под радиатором, не выпаивая их.
Затвор везде звонится с истоком, но вот на одном из транзисторов звонится все (сток-исток, сток-затвтор, затвор-исток). Его под замену?
