11 вывод контроллера - вход ENABLE, разрешение на работу. При низком уровне на выводе - запрет на включение.
Делайте замеры остальных напряжений на плате. На всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223. Можете взять фото платы и контрастным цветом сделать подписи. Выложить на сторонний ресурс (здесь картинка обрежется до 800х600) или здесь, заархивировав.
Отсутствие видеокарты на данные замеры не влияет.
