Я же писал, что на проце напряжение нет,
Я же писал, что на проце напряжение нет, т.к. на дросселях процессора - 0 В.
Не может давать посткарта код при отсутствии напряжения питания процессора
Странно, у меня код показывает, может потому что китайская?)))
определите микросхему, скачайте pdf, разберитесь с ней.
На мамке несколько ШИМок. Какую именно надо определить? ШИМ процессора? Если да, то как определить, что эта ШИМ-ка обслуживает именно процессор?
Asus m2n-e не стартует
