ноут Asus k43s, main board k43sv Rev4.1
не включается от адаптера питания, (аккумулятор снят - заблокирован контроллер)
подробнее см прикрепленную схему включения bq24740
что посоветуете?
Высокий то получатся с резистивного делителя по входу с адаптера, а вот низкий?
Не вижу как запитывается bq24740.
PVCC вызвонился только на фрагмент - см фото - трехлапая деталь снята и место закрашено лаком
Ноут в ремонте не был
Высокий уровень получается подтяжкой резистором 10К ножки к 3,3в VREF микросхемы.
Низкий уровень - когда ACDET больше 2,4в и нет перегрузки по току по +VIN.
Входные ключи живые? Сопротивление нагрузки за ними не занижено?
По таким фото я ничего не вижу. Запитываться может стандартно - BAT54C + низкоомный резистор. Или просто BAT54C.
Если подать на EXTPWR(13) низкий уровень - ключи открываются
Мде, 13 вывод - это выход, даташит на bq24740 хоть пробовали почитать и сравнить с полученными измерениями?
Откуда VREF возьмется при отсутствии напряжения питания контроллера?
В ревизии 3.0 питание на контроллер подается через резистор, находится с другой стороны платы, в этй ревизии вероятно так же.
Смотреть, почему на 13 ноге высокий уровень.
ACDET=2,6
PVCC(28) c имеющимися на плате L43(9шт) L42(2) L44(2) не звонится
Может эта модель main board k43sv Rev4.1 со снятым аккумулятором и не должна включаться?
PVCC(28) прозвонился на другую сторону платы, там кондер на землю и три незапаянные детали. см уточненное фото rom.by/files/bq24740-28_2.jpg
Поясняющие надписи на фото слева направо и сверху вниз
D Q1 D Q2
BQ24740(28)
Или здесь: f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i430/1508/ca/ef47b319ad49.jpg/htm
Похоже что цепь включения от адаптера не распаяна
