Автор: Olexiy , 17 августа 2015
Проблема следующая:
Плата Compal LA-7982P (использовал схему от Compal LA-7981P)
Сказали перестал видеть зарядное. Ноутбук доработал на аккумуляторе и выключился. Теперь не включается.
Нашел пробитый PQ310 (кз сток-исток) и поплавленный PQ312. Заменил оба на AO4468 (стояли AO4466). Ничего не поменялось.
Прислушался, что свистит чаджер PU301 (BQ24727) --> Заменил, свист исчез, но плата не включается.
Далее увидел, что при подключении блока питания искрит и начинает дымить конденсатор PC304 (возле PQ302)
Попробовал заменить PQ302 AO4423 на AO4413 (другого не нашлось), PQ301 (AO4407A) менял на AO4425. ---> конденсатор PC304 продолжает дымить именно в точке, которая выходит на затвор (4 нога) PQ302. (PC304 также менял).
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, что надо еще проверить??? Спасибо!
igils
10 лет 8 месяцев назад
У Вас измерительные приборы, кроме паяльника, есть? А то столько действий и не одного замера.
