Мде, 13 вывод - это выход
Если подать на EXTPWR(13) низкий уровень - ключи открываются
Мде, 13 вывод - это выход, даташит на bq24740 хоть пробовали почитать и сравнить с полученными измерениями?
Откуда VREF возьмется при отсутствии напряжения питания контроллера?
В ревизии 3.0 питание на контроллер подается через резистор, находится с другой стороны платы, в этй ревизии вероятно так же.
