Asus X58l странное поведение
Добрый день.Принесли ASUS X58l, материнка X51L. По словам клиента, выключил вечером, с утра не включился. Отсоединил аккумулятор и CMOS батарейку, аппарат запустился. Теперь он себя ведет так (CMOS батарейка подключена): включается с кнопки, загружается родная винда XP ,даже дает несколько минут работать, потом появляется сообщение "переход в ждущий режим" и ноут выключается. Лампочка ждущего режима ведет себя как положено. Если откинуть внешнее питание и аккум, можно будет включить с кнопки не сразу, а через минут 5. Если загрузить с Alkid Live CD, в ждущий режим аппарат не уйдет, а будет работать. Но: выключить кнопкой через некоторое время не получиться, если сделать завершение работы, больше не включить без манипуляций по отключению питания и выдержкой по времени.
С кнопки 3.3в не пропадает, когда она не работает. Остальные напряжения также вроде в порядке. Южный мост 82801HBM греется, но пальцы не обжигает,50-55 градусов. Все периферийные устройства откидывал, все щупал на плате, УСБ и ЛАН не пробиты. Пробовал греть плату при работе - не влияет. Также нет реакции на изгибы. Хочу все же поменять юг. Что скажете ?
Дальнейшее исследование вопроса показало, что если отключить инвертор подсветки, проблема не возникает !!! Но когда разобрал экран и все соединил в разобранном виде, работает нормально.
