Симптомы ноутбука очень схожи с описанными здесь: monitor.espec.ws/section34/topic156274.html
Теперь что имеем:
ноут Asus X51RL Rev 2.0
Залили. При включении просадка на блоке с 19 до 7В. Начинает нагреваться север. Обнаружен пробитый транзистор 4800 около ISL. Также при вставленном процессоре короткое на ШИМ который его питает.
Заменили 4800 - напряжение с блока в норме и через 5 сек снова просадка до 7В, начинает греться север. Транзистор пробит.
Заменили 4800, поставили новый север и ISL. Запуск без процессора и памяти - ситуация повторилась. Пробило транзистор. Напряжение просело с 19 до 7В.
Отключили нагрузку с пробитого стабилизатора (транзистор заменили) - напряжения 19В, 5В, 3,25В, 1,25В на юг, 1,1В на север и 1,45В на проц присутствуют. Генерация на кварце мульта есть. На кнопку реагирует. (Запуск без проца и памяти).
Схемы нет...при снятом севере выход проблемного стабилизатора звонился только на север.
Вопрос: куда копать далее!?
можно отзвониить обвязку проблемного транзистора, на предмет уплывших номиналов, подгорелостей...
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Схемы нет..некоторые номиналы неизвестны. Всё что можно прозвонили на предмет обрыва и кз.
И при отключённой нагрузке ШИМ работает.
Маркировка обозначенных деталей на плате присутствует? Если да, указывайте, легче разговаривать будет. То же относится и к самим м/с.
На Espeс добрые люди дали схему - сегодня проверю цепи ШИМ.
О результате отпишусь!
на ASUS не маркируют элементы,
скорее всего в обвязке "сгнили" элементы...
Да, к сожалению, маркировки по плате нет=(
Шим ISL6227
Силовые ключи этого ШИМ 4800B
Мост RC415ME ATI 200M
интересно, что для вас не шим?
Подразумевалось ключи управляемые ISL6227 имеют маркировку 4800В.
ясно, а то уже казалось, что транзисторы шимками обзываете
Поменял транзисторы (силовые ключи ISL6227) парой, запустил ШИМ - напряжение на выходе 1,05В
Запуск с процессором, памятью - светодиод питания светиться, на кнопку материнка реагирует, север тёплый на посткарте 00.
Кулер не крутиться, винчестер молчит.
Генерация на кварце мульта 0,35В, а на юге всего 0,1В
