Уважаемые господа!
У меня вопрос по старенькому ноуту IBM ThinkPad A21E.
Ведет себя следующим образом: без аккумулятора, при подключении БП, лампочка "с батарейкой" кратковременно загорается зеленым и тут же гаснет (как будто бы уходит в защиту). Если подключать сеть при вставленном аккуме, то сначала - то же самое, затем, через пару секунд, лампочка загорается зеленым, и еще через некоторое время (1-2с) - желтым, и продолжает гореть. При этом ноут не включается вообще. На плате (к сожалению, схемы нет) при подключенной сети удалось намерить +5В и +3,3В (т.е. как бы в защиту не уходит, получается?). Пробовал: снимать HDD, CD-RW, оперативку и др. Также пробовал снимать блочок с батарейкой - картина не меняется. Ведет себя как дохлый. ![]()
На аккумуляторе около 12В.
По словам хозяина (спрашивал, что именно довело ноут до ручки), аппарат работал, затем несколько месяцев стоял на полке, потом достали - а он не включается...
Прошу сильно не бить, это мой первый ноут...
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Заранее большое спасибо...
Очень прошу помощи...
Он так и должен себя вести
Попробуйте замкнуть на плате (при снятой клавиатуре) 19 ногу клавиатурного разъема на землю. В идеале, конечно, лучше взять кнопку, припаять к ее концам тонкие проводочки и один припаять на землю, другой к 19 контакту разъема - это и будет кнопка включения. Вероятность, что включится высока. Если будет включаться, то ищите другую клаву (на молотке можно найти за 500-800 рублей).
Удачи!
Большое спасибо за ответ, сегодня вечером попробую и завтра - отпишусь
Обнадежили
P.S. Я просто с конкретно IBM/lenovo до этого никогда не сталкивался даже, так сказать, в качестве простого пользователя, поэтому не знал, что это норм. поведение.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Попробовал вчера - лампочка вспыхивает зеленым на доли секунды и опять гаснет...
Кулер не дергается (не успевает?). Похоже, все-таки с питанием у него что-то...
Пробовал в "конфигурации" материнка + аккумулятор + сеть + кулер + экран. Пробовал отключать экран и снимать аккумулятор - результат тот же
А какие напряжения в нем должны формироваться, кроме +5 и +3,3 (которые есть)? Может, действительно "коротыш" где-то?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Да, возможно короткое во вторичке. Скинь мыло, я тебе схему на него вышлю
У меня такая же проблема как у Angel07 только с T40. Можно мне тоже схему?
пршу прощения за некрофилию, схемкой не поделитесь?
