Симптомы ноутбука очень схожи с описанными здесь: monitor.espec.ws/section34/topic156274.html
Теперь что имеем:
ноут Asus X51RL Rev 2.0
Залили. При включении просадка на блоке с 19 до 7В. Начинает нагреваться север. Обнаружен пробитый транзистор 4800 около ISL. Также при вставленном процессоре короткое на ШИМ который его питает.
Заменили 4800 - напряжение с блока в норме и через 5 сек снова просадка до 7В, начинает греться север. Транзистор пробит.
Заменили 4800, поставили новый север и ISL. Запуск без процессора и памяти - ситуация повторилась. Пробило транзистор. Напряжение просело с 19 до 7В.
Отключили нагрузку с пробитого стабилизатора (транзистор заменили) - напряжения 19В, 5В, 3,25В, 1,25В на юг, 1,1В на север и 1,45В на проц присутствуют. Генерация на кварце мульта есть. На кнопку реагирует. (Запуск без проца и памяти).
Схемы нет...при снятом севере выход проблемного стабилизатора звонился только на север.
Вопрос: куда копать далее!?
Сменили проц на новый, заменили Bios - заработал вентилятор и Hdd.
Изображения нет=(
