Коротко нужно было собрать еще одну машину для срочной работы. В итоге долгонул мать у знакомого. Мать получил-почистил (хоть человек и добрый но нечистоплотный вся материнская плата была в пыли и шерси его кота). Мать завелась порядок но не хотела видить всю память из 6 планок видились только 2. После нехитрых манипуляций видела еще 2 планки. И того 4 планки но стартовать она по хорошему отказывалась с любым количеством памяти помогало нажатие кнопочки Go-button. После этого долго горел лед Dram памяти и мать стартовала. (далее мы вернемся к этой кнопке) И так работала она у меня 4 дня. После недолгого простоя мать лпять приходилось заводить с этой кнопкой. На пятый уже и волшебная кнопка не помогла. Мать останавливалась по индикации led на-Dram (ориентируемся на led индикацию ибо пост-карты нет) долго думае (1-2 мин) и перезагружается и опять думае потом снова ребут. При этом на любые нажатия кнопки power не реагирует на Reset реакция есть. Начал искать виновников. Память откидаем рабочая. Другую тоже пробовал. Пробовал 2 процесора, блок хороший и качественный. Проблема в материнской плате в этом я уверен.
И так замеры показали что все напряжения в норме. Но поскольку горит led DRAM начал более детальтно проверять именно питание памяти. Не зря, нашел что VddSPD всего 0.7-1.1V вместо положеных 3.3 причем 1.1 это когда стартуем с нажатой кнопкой Go-button. Начал искать пищалкой куда идет цепь от 236 контакта и вышел на диод A7t (BAV99). А дальше проследить не могу. Кто виноват не могу понять. Нужна помощь. Найти кто украл недостающий вольтаж ![]()
| Вложение | Размер |
| 120_asus_rampage_iii_gene_ramslots_amall.jpg | 216.21 КБ |
| wp_20160220_004_small.jpg | 443.17 КБ |
На сколько понял питание на VddSPD берется из 3.3V колодки ATX 24pin через диод?
Вопрос можна напрямую кинуть напругу и посмотреть как себя поведет? Все будет цело?
И так если подать напрямую питание из 3.3V ноги IT8206R ( на сколько я понял от отвечает за питание VddSPD в даном участке) на ногу катода А7t (BAV99) с него уже непосредственно питается сами чипы SPD памяти или 236 нога слота DDR3 кому как удобно. Прошу не питнать я просто любитель. Пирожочек Я
) то мать долго думает перезагружается и снова думает и в итоге происходит пост.
В моем случае просит-показует что нет видео карты. НО все это опять после нажатия магической кнопки Go-buton которая запускает програмку отладки не старта системы. Сначала нажатие кнопки потом перемычка с 3.3 на VddSPD ну и перезагрузки...
Мысли господа? Куда копать...
cobovo, вы так бредите тихо сам с собою? Какая IT8206R, если на фото IT8268R? Какое отношение она имеет к VddSPD?
Что с вами не делать?
Имеется глобально что Контроллер IT8268R причастен к формированию напряжения для выхода VddSPD . Уж больно одинаково схожи изменения вольтажа на выходе ноги SDA(№13) и напряжением на 236 контакте и на диоде к которому он привел. Или я ошибаюсь?
Даташин на IT8268R не нашел нашел на похожую причем на сайте говорится что по пиноут одинаковай как на IT8206R.
cobovo, повторяю
IT8268R - это шимка процессора. С какого вывода 3.3 взяли???
blaze156, чушь зачем писать?
Вывод 3VSB(#1).
Для идиотов - Jamper Free Overclock Controller - не ШИМ-контроллер.
С сигнального вывода не запитывают.
Какие нафиг оверклокерские функции задействуют для питания VddSPD?
И так повторяю для невнимательных 3VSB Description: Power Supply of 3.3V . Я об этом спрашивал ранее
Для гуруmakarogот куда формируется питание на VddSPD. Одним предложением. Если знаете конечно.
