И так если подать напрямую питание из 3.3V
И так если подать напрямую питание из 3.3V ноги IT8206R ( на сколько я понял от отвечает за питание VddSPD в даном участке) на ногу катода А7t (BAV99) с него уже непосредственно питается сами чипы SPD памяти или 236 нога слота DDR3 кому как удобно. Прошу не питнать я просто любитель. Пирожочек Я:)) то мать долго думает перезагружается и снова думает и в итоге происходит пост. В моем случае просит-показует что нет видео карты. НО все это опять после нажатия магической кнопки Go-buton которая запускает програмку отладки не старта системы. Сначала нажатие кнопки потом перемычка с 3.3 на VddSPD ну и перезагрузки...
Мысли господа? Куда копать...
Asus Rampage III Gene s1366 не видит память или стопорится на чтении памяти.
