Коротко нужно было собрать еще одну машину для срочной работы. В итоге долгонул мать у знакомого. Мать получил-почистил (хоть человек и добрый но нечистоплотный вся материнская плата была в пыли и шерси его кота). Мать завелась порядок но не хотела видить всю память из 6 планок видились только 2. После нехитрых манипуляций видела еще 2 планки. И того 4 планки но стартовать она по хорошему отказывалась с любым количеством памяти помогало нажатие кнопочки Go-button. После этого долго горел лед Dram памяти и мать стартовала. (далее мы вернемся к этой кнопке) И так работала она у меня 4 дня. После недолгого простоя мать лпять приходилось заводить с этой кнопкой. На пятый уже и волшебная кнопка не помогла. Мать останавливалась по индикации led на-Dram (ориентируемся на led индикацию ибо пост-карты нет) долго думае (1-2 мин) и перезагружается и опять думае потом снова ребут. При этом на любые нажатия кнопки power не реагирует на Reset реакция есть. Начал искать виновников. Память откидаем рабочая. Другую тоже пробовал. Пробовал 2 процесора, блок хороший и качественный. Проблема в материнской плате в этом я уверен.
И так замеры показали что все напряжения в норме. Но поскольку горит led DRAM начал более детальтно проверять именно питание памяти. Не зря, нашел что VddSPD всего 0.7-1.1V вместо положеных 3.3 причем 1.1 это когда стартуем с нажатой кнопкой Go-button. Начал искать пищалкой куда идет цепь от 236 контакта и вышел на диод A7t (BAV99). А дальше проследить не могу. Кто виноват не могу понять. Нужна помощь. Найти кто украл недостающий вольтаж ![]()
| Вложение | Размер |
| 120_asus_rampage_iii_gene_ramslots_amall.jpg | 216.21 КБ |
| wp_20160220_004_small.jpg | 443.17 КБ |
P.S. Частичный дуплет
И еще раз с подключенной колодкой ATX24pin сопротивление на всех пинах одинаково 124-125 Oм. Это без модулей памяти внутри. Закон Ома это прекрасно но боюсь он мне не помошник в даном случае. Я понимаю что многим это потеха. Но былаб у меня возможность отдать комуто на ремон так бы и сделал. Но ближайший нормальный мастер находится за 600км и как я понял в ближайший месяц полтора не сможет мне помочь из-за технических причин.
А вместо помощи от Вас просто стеб. Тема превратилась в флудилку чего тут только нет... Я же спросил в первом сообщение питается ли SddSPD от 3.3V колодки ATX24 pin. Вместо этого пошла полемика про что угодно но не по существу вопроса. Я понимаю не чем еще занять на досуге но я сюда пришел за помощью. Если не хотите помогать так и напишите.
По существу вопроса вам уже давно ответили
Т.е. не делайте странных утверждений и над вами не будут смеяться
Почему тогда мы имеем на 236 0.8-1.2V когда как? Возможно стоит какой нибудь диод, резистор?
Недавний пример по G41M-E43 - хороший пример
P.S. Не стоит редактировать посты подобным образом.
cobovo, третья сраница заканчивается. То вы в обиде, что вам не отвечают на вопрос, уже освещенный на страницах сотни раз. То продолжаете искать какой-то подвох и выдумывать причины сопротивления идиодов. Проводок припаять можете или так и будете сопли жевать?
у него просто нет паяльника с тонким жалом, а то бы он давно всё сам сделал.
...ложки нет
Огромное спасибо камраду makarog все же была найдена подгоревшая дорожка. Благодаря его картинке на ближних двух выводах к 24ATX 3.3V были а дальше на всех было всего 0.8V. Если честно то наверное бы и не нашел причину. Попробую сделать фото.
Бобора всем еще раз.
Хочу спросить а кто собственно вычитывает информацию с PSD памяти? Спрашивыю чтобы понять суть. Спасибо за понимание.
Обращение к микросхеме, содержащей данные SPD, реализуется ЮМом.
