Asus P8B75-M New CPU installed.
Постоянно ругается что новый процессор установлен. Кроме даты ничего не сохраняет. Также заметил, что если менять другие настройки в биосе и сохранить, плата сначала выключается потом через 3 сек включается, наверно тогда и сбрасывает настройки. В сокете все идеально ровно. Обе флешки биоса скинул с рабочей платы, также прошил их разными прошивками, так что дело не в них. Такой же дефект присутствует и на других платах от асус (P8YXX-Z) Тут тоже бывает транзистор реагирующий на сокет? По крайней мере я не нашел такой.
заходим в BIOS - Boot - boot settings configuration - wait for f1 if error - Disabled
Определяет порядок загрузки при обнаружении ошибок. При значении Enabled необходимо будет нажать клавишу для продолжения загрузки, Disabled позволит загрузится операционной системе без дополнительного подтверждения.
Это не то. Система требует зайти и восстановить настройки а не просит F1 для продолжения. Так что этот метод здесь не подойдет.
