Клер процессора крутится, не пищит при остутствии памяти. На запускалсь совскм. Замени Q117, Q200 чтобы не греть лишний раз, один оказался пробитым. Какой то перекос по питанию проца. Картинку с измерениями прилагаю. посоветуйте, где посмотреть, поскольку только начал учиться ремонту. Первой была от asus 478, тоже был питатель моста.
| Вложение | Размер |
| gigabyte_ga-8i848p-g_f.jpg | 99.88 КБ |
В остальном - напряжение на A15 PCI, сокет (если BGA), BIOS.
напряжение на A15 PCI. после нажатия PW ON появляется 3,3 в. BIOS выпаять и прошить - пока проблемно. С сокетом тоже увы. За коммент спасибо.
Снял верхнюю крышку с сокета (сокет паяный без шаров) - состояние контактов (примерно 5-8) плохое - гнутые, смещенные. Если бы не знал, что никто не лазил, подумал бы, что камень вставлялся и вынимался раз 50, причем в закрый сокет!
Ну, либо колупаться с выравниванием контактов, либо плату - в доноры
Выравнивать все не обязательно, можно посмотреть для этого распиновку mPGA 478b
Раз 50 вставлять-вынимать проц в сокет - это ничто, даже и 1000 раз - ничто. Вот если разве что в закрытый - тогда да, одного раза достаточно
