Плата Asus P5ND2-SE при каждом включении выдаёт сообщение CPU has been changed и т.д., сообщая, что установлен новый процессор и нужно ввести для него новые настройки. БИОС прошит,саму флэшку менял, батарейка новая, напряжения в норме, часы идут и все остальные настройки сохраняются без проблем. Проблема относится только к настройкам CPU. Если отключить сообщения об ошибках в BIOS, плата нормально работает. Подскажите наиболее вероятные причины такого поведения. К слову, есть точно такая же плата, которая без проблем сохраняет все настройки, так вот при сравнении цепей от батарейки до ЮМ, MIO, ничего подозрительного не обнаружено. Как я понимаю из наиболее вероятных - сокет, ЮМ?
Прошу прощения за непрофессиональность, проблему решил заменой транзистора (на плате не промаркирован, маркировка самого S72), находиться аккурат над кварцем-бочонком в районе SATA разъёмов, в принципе на этой плате он там один, вдруг кому то поможет... Всем спасибо.
Спасибо, столкнулся с такой же проблем, но пока ещё неперепаивал транс. Учту на будущее.
