Останавливается на посткоде 54h. Без видеокарты один раз пищит 3 коротких, с видеокартой - один раз 1 короткий. Питание памяти в порядке. Биос прошивал на программаторе. В чем причина остановки на 54h?
Изображения, как я понимаю, нет? Варианты с другой PCI-Express, PCI видеокартой проверялись?
Возможно, причина в nForce4, т.е. отвал PCI-Ex линий, или неисправность проходных конденсаторов около разъема.
Вообще-то я когда про PCI видеокарту писал, имелось ввиду есть изображение или нет. Видимо, нет. С другой PCI-Express картой тоже не проверяли, а так же шину не прозванивали.
По идее, ЮМ и должен греться, не так просто многие производители радиаторы туда ставят. А терпит палец или нет - у каждого человека свои понятия. Просто не вижу связи между неработоспособностью PCI-Express16 и ЮМ. Я бы повнимательней присмотрелся к СМ и его бы протестировал.
P.S. Ну и проверка питающих напряжений на ВСЕЙ плате, само собой. И их озвучивание.
Сегодня попробовал снова включить плату. Установил точно такую же посткарту, была возможность обменять. Жалею, что старую карту отдал. Могла ли быть проблема в ней? Почти сразу загорается пост 54h и не меняется. Изображения на экране появилось. По всем признакам плата успешно запустилась. Но почему постоянно горит 54h?
"Но почему постоянно горит 54h?"
Это к производителю пост карты (не со всеми чипсетами работает корректно)
Мастер кит 9222 тоже 50 код дает на Нфорсах.
Важно вовремя понять - нельзя ремонтировать то, что исправно.
с видеокартой - один раз 1 - короткий значит все нормально пост пройден
Изображения нет. С PCI видеокартой не пикает. Чип NVIDIA NF-430-N-A2 греется, палец не терпит.
Между южником и PCI разъёмами какая микросхемка стоит ? если TSB, то сдуть.
У меня как раз MasterKIT A9222.
