Хочу поделиться опытом успешного "отжига" 2х мостов VIA (8235 и 8237R) с КЗ по 3.3Vsb.
О первом кролике уже в какой-то теме упоминал - попала в руки на "посмотреть" плата, КЗ по дежурке, набортной сетевухи нет, при принудительном включении ничего не греется. Т.к. терять хозяину было нечего, подал ради эксперимента 3.3В силовых на 3.3Vsb - после чего КЗ исчезло и плата ожила; со слов хозяина - вроде как все работает (вероятно, был пробит какой-то из ЮСБ).
Экземпляр №2 сейчас передо мной. Предыстория - купил "кролика" Biostar K8M800 Micro AM2. Сдернута сетевуха, КЗ по 3.3Vsb, ЮМ в дежурке греется. ЮСБ сразу же не прозванивал (упустил из виду).
Подал 3.3В силовых на выход стаба 3.3Vsb - потребление 8,6А и потихонбку падает (ЮМ догорает). При этом ЮМ постепенно нагревается. Дольше 10 секунд мучить не стал, подал сразу 5В (глядя на тестер). Итог - потребление около 0.1А (сразу же щуп убрал - чтобы чего лишнего не отгорело). Подал 3.3В - 0.27А, в норме.
Поставил проц, включил - завелась. ЮСБ - почти все в КЗ (очевидно, они и отгорели). IDE/PCI - живы. До старта винды дело дошло, дальше не мучил.
Интересно бы собрать статистику по VIA с подобными проблемами - это мне просто повезло, или же действительно после отжига убитого по USB (или по LAN) ЮМ он может еще долго и счастливо жить, как ICH5...
Интересно, действительно. Заодно и насчет USB есть над чем подумать...
Эх, у меня стока на KM400 плат с КЗ в ЮМ было....- все разобрал...
А у меня ещё остались парочка КТ600. Автору респект!
Кстати, не знаю как VIA, но NForce, во всяком случае NF570, без ощутимых последствий переносят относительно длительно +5В на 3.3Vsb (была одна плата с пробитым стабилизатором 3.3Vsb)...
А отжиг - почему бы и не попробовать перед распайкой на запчасти Хуже плате уже не станет
Кстати, если имеется КЗ по основному питанию - отжиг скорее всего не поможет... Хотя - проверить можно.
Интересный метод. Опробовал сегодня. Пациент ECS K7VTA3 V8.0 KT333+VT8235. Калился U10 LD1117 5VSb->3.3VSb и грелся ЮМ в дежурке. Подал на выход стабилизатора 3.3В с блока питания паяльной станции Aoyue 909. Итог - плата ожила ценой потери 1 USB порта на задней панели. Все остальное на борту работает. Примем на вооружение.
Итак, еще один подопытный попал, мамка с VIA 8237A. КЗ по 3.3В дежурки, КЗ на 2 юсб портах.
Подал 3.3В - ток потребления 1.5-2А, не падает. Отжег 5В линии USB, подал кратковременно 5В на 3.3Vsb (коснулся несколько раз - с 1-го раза не отгорело), заменил транзистор, формирующий 3.3В.
Итог - мамка ожила, USB нерабочие.
