Помогите определить сгоревший smd-компонент на материнской плате Asus P5KPL. Фото в прикрепленном файле.
Похоже, это транзистор, на снимке возле светлого разъема DIMM_A1. Звонится на контакт дежурного напряжения. Какой номинал (тип) и чем можно заменить?
Кстати, блок питания этого компьютера тоже имел неисправность - вылетел источник дежурного напряжения.
| Вложение | Размер |
| Asus_P5KPL_babah.JPG | 286.53 КБ |
Пробуйте P-канальный полевик на ампер-два. Как вариант, поищите в районе сетевого- звукового чипов транзистор с маркировкой A007(8-9)- можете попробовать его.
Спасибо за совет, но транзистора с надписью A007 (или с A008, A009) не нашел на плате. Маркировка - имеется ввиду надпись на транзисторе или тип транзистора?
Можете повесить на проводах любой другой P-канальный полевик...
