Автор: Mimik , 11 марта 2011
Всем здравия, посоветуйте куда копнуть материнку со странной проблемой :
Греется вся материнка, каждый второй компонент греется безбожно, оба моста греются сильно, температура процессора сразу взлетает до 50 градусов, несколько компонентов на матери аж посинели, но при этом мать стартует нормально, правда пару раз вылетала ошибка " Cmos checksum error" биос прошил, проблема пропала но грется материнка не перестала, греется вс буквально, чип сетевухи, чип звукавухи, регуляторы питания 1117 греются безбожно, оба моста греются очень сильно....
Перенес в Песочницу.
Я бы для начала попробовал заменить БП с того полудохлика которые есть на нормальный...
Mimik
15 лет назад
3 бп испытанно, на всех результат одинаков... о_О
сетевой чип греется даже в дежурке о_О
Mimik
15 лет назад
итакметодом цешки и паяльника выявленно что все синие мелкие компоненты пробиты насквозь, большинство из них конденсаоры у когонить есть даташит по компонентам???
Skeeve (не проверено)
15 лет назад
Я так думаю, что все "синие мелкие компоненты" на плате не что иное как перемычки (резисторы с нулевым сопротивлением) и по их поводу заморачиваться не стоит...
15 лет назад
[off]
Аффтар жжот [/off]
Mimik
15 лет назад
думаю перемычки на плюс и минус не делают....
15 лет назад
[off]Интересно, если автор не может с уверенностью опознать компоненты, то кто ему мешает ткнуть пальцем в фото :D? Или внятно описать местоположение, размеры и т.д. компонентов.[/off]
Mimik
15 лет назад
синие они не по цвету, а видно, что натурально каленые, посинели также, как жало у паяльника если перегреть....
три больших конденсатора что видны на фото выпаял, все!!! все 6ножек звонятся на короткую без конденсаторов о_О
на второй фоте получилось привести яркий пример....
15 лет назад
[off]Сопротивление КЗ в Омах огласите с указанием предела измерения.[/off]
Mimik
15 лет назад
конденсаторов?
по первой фотке берем нумерацию конденсаторов с лева на право,
сопростивления :
конденсатор 1 - 2 : две плюсовых ноги : 00,6 ом (цешко право китайское)
: две минусовых : 00,6 ом
конденсаторы 2-3 соотвественно первой паре
конденсаторы 1-3 : две плюсовых ноги 14,6 ом
: две минусовых 00,6 ом
контактные площадки :
компонент крупный на последней фотке, сопротивление меж контактами 00,5 ом
нижний компонент на второй фоте теже 00,5
предел измерения 200 ом на китайской цешке, последнее первое положение по часовой стрелке
фото цешки прилагаю
http://www.hwp.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=15028
компоненты с первой фоты обведенные красным аналогично 00.5
