Всем здравия, посоветуйте куда копнуть материнку со странной проблемой :
Греется вся материнка, каждый второй компонент греется безбожно, оба моста греются сильно, температура процессора сразу взлетает до 50 градусов, несколько компонентов на матери аж посинели, но при этом мать стартует нормально, правда пару раз вылетала ошибка " Cmos checksum error" биос прошил, проблема пропала но грется материнка не перестала, греется вс буквально, чип сетевухи, чип звукавухи, регуляторы питания 1117 греются безбожно, оба моста греются очень сильно....
Перенес в Песочницу.
Нет, между контактными площадками одного элемента.
есть идеи то?
преобретенный опыт прямопропорционален испорченному оборудованию(с)
Идея - вы явно измеряете сопротивление между теми точками, которые совершенно не интересны (как вариант - не можете внятно описать процесс измерения).Mimik писал(-а):
Еще раз повторю:
И заодно было бы неплохо указывать напряжение между точками измерения, когда элемент припаян и матплата работает.
Контактные площадки = одного компонента правильно?
тоесть сопротивление между одним компонентом? или сопротивление самого компонента, так?
Меня интересовало сопротивление между контактными площадками одного компонента. Каждый указанный вами компонент имеет два вывода, т.е. имеется две контактных площадки на матплате. Вот между ними и необходимо измерить сопротивление. Количество результатов измерений равно количеству элементов.
Можете присовокупить и результаты измерения сопротивления выпаянных из платы компонентов.
ну так яж все так и описал, и сопротивление одного выпаянного компонента была теже 00.5 ом
измерения компонентов так и проводилось две контактные площадки одного компонента...
Обеспечьте внятное описание и измерение напряжения на компонентах, впаянных в плату, при нормальной работе матплаты.
P.S. Фото элементов на плате в хорошем качестве приветствуется (движок сайта масштабирует картинки в случае превышения 800x600).
то было описание конденсаторов, а мелких посиневших компонентов я мерил именно по вашему указанию, сейчас замерю токовые нагрузки...
да и на фото p1110416.jpg неужто не видно цвет компонентов?
ппц что есть "внятное описание" ? видеоотчет если так не понятно?
жесть какаято, говорю ведь сопротивление на компоненте : 00,5 ом, что не понятно? ток щас озвучу...
ток в дежурке на кнопке повер стандартные 3,3
измерение компонента греющегося в дежурке :
компонент ME 1117 в дежурке греется безбожно
сетевой чип Atheros подле него тоже в дежурке греется...
В общем можно сделать вывод, что автор пытается описать как конденсаторы, так и дроссели. Хотя почему дроссели вызывают реакцию в стиле "все пропало, они же синие" не совсем понятно
вы пробовали перенагреть паяльник? видели легкий синеватый налет на жале?
вот компоненты выглядят также, видно что они перегреты!!!!
вот столько флейма, а по сути ничего не сказанно, автор обьяснит все что спросите, но мусолить так это уж слишком....
