Доброго времени суток. Притащили мать мертвак Asus P5GC-MX. Суть Мужик сидел на диване решил вырубить комп нажал на кнопку проскочила статика и все... Включается 5 сек и выключается. Диагностика показала что на кнопке 0.9 вольт. Я решил что залип повер иначе как еще можно объяснить запуски и выключения. Проверка сетки и звуки, а так же юсб показала что все вроде как живо здорово. Отследил кнопку повер, идет прямо на ногу мио. Рядом был подозрительно почерневшая резисторная сборка 822. Замена капитального не чего не совершила разве что напряжение на кнопке поднялось до 1 вольта. Принудительно мать работает так же 5 секунд потом пропадает клок залипает биос, мио отключает все пока не тыкнеш в повер он. Ткните куда копнуть. Я на п5б поменял керамический кондер у контактов PW_ON и эй это помогло. Тут же я не могу найти и судя по тому что кнопка идет напрямую к мио кондеров нету не каких а подтяжку не могу найти ни как...
Опять не то?
Вы слово "размерность" хорошо понимаете? Указать размерность результата измерений можете?
P.S. Интересно, останется ли жива матплата, если посоветовать добавить подтяжку к +3.3VSB (200 Ом - в тестовых целях)?
получается 2 ком
А что может помереть? Впринципе если ко мне перестанут относиться как к полному идиоту могу рискнуть
Рисковать вы можете в любой момент.
Куда добавить подтяжку?
Резистор подтяжки в данном случае подключается между +3.3VSB и выводом подключения кнопки PWR_SW, который связан с контактом PSIN# MIO.
Я тебя понял но раньше выходных попробовать не получится поздно уже. Отпишусь
Сделал как ты сказал 3,3 вольта просели до 1,2 и материнка не включается, но автозапуска уже нету. Снял резистор между всб и кнопкой вернулся автозапуск но мать больше не выключается. Воткнул пост смотрю... залип ресет
Мульт менять?
