Привет.
Помогите, уважаемые, не знаю где искать неисправность.
Пациент Asus P5GC-MX/1333 Socket775 + Cel-2.9G.
История болезни:
1. Попала с подергиванием строк изображения. Оказалось - брак. Была запаяна со смещением в 1 ногу третья слева резистивная сборка из расположенных под RTM876-660. Запаял правильно.
2 Во время прогона оказалась неисправна сетка. Кабель видела, но пакеты не получала. Удалось обойти, включив в BIOS первой сетевую загрузку. После попытки получить адрес по DHCP сетка начинала нормально работать в винде.
3.Последняя неисправность проявилась в момент установки драйверов. Монитор зажегся белым растром, комп завис. Ресет - машина мертвая. Дико греется процессор и его питальник. Навскидку решил что сгорел процессор :-)
4.На следующий день решил занятся мамкой поближе.Включил-она стартанула! Однако последующие 10 минут возни с ней показали, что она медленно додыхает. При последущих стартах заводилась как бы нехотя, спустя 1-2 секунды. Старт сопровождался ускорением вращения вентилятора. Когда она вовсе отказалась стартовать, на первых порах наблюдались самопроизвольные изменения в скорости вращения вентилятора (на слух), потом прекратились. Сейчас при попытке старта наблюдаю быстрое вращение ( думаю около 1200 об) которое через секунду падает (думаю где-то до 800). Писка нет.
После извлечения матери были произведены следующие действия:
Контроль температуры.
Мосты теплые. Юг чуть больше.
Процессор и его питальник сначала вели себя странно.ТО калились то были чуть теплыми.Кончилось тем что сейчас они чуть теплые.
Измерения
Vcore=1.45V
Vtt=1.31V и оно же идет под север.
Напряжение южного моста (и северного тоже - формируется на транзисторе под слотами памяити)=1.61V
Vref=0.96v
Vdd=1.92v
PCI A15 =3.54V на ресет реагирует кратковременным импульсом до 0
Генерация на часовом кварце присутствует.
генерация на кварце возле RTM876-660 отсутствует(возможно срывается при измерении)
Изменения.
В профилактических целях заменены емкости 1500*10 в питальнике и несколько показавшихся подозрительными в цепях питания мостов, памяти и Vtt. (не все).
Менялся проц, бп, память.
Чего бы еще с ней сделать?
Появилась такая же мать, но рабочая.
Сравнил напряжения - на мостах и процессоре такие же, а на памяти меньше на 0.1В.
Посоветуйте, какие параметры еще можно сравнить?
[добавлено]
Продолжение
