Куда добавить подтяжку?
20 Фев 2013 - 21:59
Кирилл
388
-11.42
Asus P5GC-MX/1333 запуск при подаче питания и выключение через 3 секунды. Залип PW_ON (РЕШЕНО)
Я не пытаюсь пояснить, извини, просто я
Нда, похоже автор плохо понимает о
Итак мамка успешно стартанула датчики работают, все опознается
По поводу залипшего ресета. С самого контакта кнопки
Выходное напряжение просело ну и на кнопку
Опять предоставляется возможность погадать, что же
Мульт менять?
Сделал как ты сказал 3,3 вольта просели
Я тебя понял но раньше выходных попробовать
Резистор подтяжки в данном случае подключается между
Если делать аккуратно, то ничего. А
получается 2 ком А что может помереть?
Вы слово "размерность" хорошо понимаете? Указать размерность
Опять не то?
Нда, размерность автор считает чем-то маловажным
Твою дивизию... проверка плюсового кнопки на массу
Зато в User Manual есть. Два контактика, к
Капец я утомился видать я перепутал не
Еще раз повторю: Если вы не понимаете
Maco я уже держусь за голову какое
Первое измерение бессмысленное, второе упоминается уже
" на 72 PSON 2,95 " - подозрительно
А да поднять не получилось иголка затерялась
За десять дней , таки не удосужились поднять
Напряжение на доноре на 68 контакте составляет не
И так кажется у мио действительно имеется внутреняя
Слово "выводАМИ" специально написано с выделением множественного
То есть между контактом МИО и контактом
Re: POST-344673
Сборка точно такая же рабочая проверял, А
Да вариантов - два. Или выбито MIO , или
А что еще надо то?
IMHO консультировать человека, который плохо понимает написанное
И чо консультация кончилась?
3,39
Что проверяете, напряжение на контакте A14 любого
Я эту в первую очередь проверяю Друг
Нда, скоро придется переходить на олбанскей,
"Подтягивать" то есть к чему? Что на A14 контакте
maco да ты прав лан со звуком я
Так вот она какая! Карта Флинта!
Это разве что схема расположения элементов
maco я и понял что нету подтяжки по
Нда, как же не любят люди отрисовывать
