И так кажется у мио действительно имеется внутреняя подтяжка. Теперь разбираем ситауцию. Контакт 72 PSON сопротивление 17,3 килоома между им и кнопкой. Контакт 68 PSIN сопротивление ноль между ним и кнопкой
На 71 PWROK контакт приходит 3,33 напряжение на 72 PSON контакте 2,95, на контакте 72 напряжение равно почти нулю на 68 контакте 0,96
Зы по мультику есть донор дохлый асрок ам3
На доноре показания сопротивляние другие но на 68 контакте все тот же ноль между ним и кнопкой
