Вообщем дело такое: материнская плата не реагирует на нажатие кнопки питания, вследствие чего заказчик сам спаял зеленый и черный провод.
Блок питания начал запускаться, лампочка на плате горит. Изображения на мониторе нет, проверил видеокарта - все норм. Процессор греется. Спикер ничего не выдает (вытаскивал оперативную память и видеокарту). При визуальном осмотре заметил вздувшийся конденсатор на плате [img][img][/img]s019.radikal.ru/i621/1206/2b/230824ad0fa4.jpg[/img]
Убирал, тогда она совсем не запускается.
Вот и ладно, нечего плату насиловать.
Замеры:
- 5VSB (на разъеме ATX, фиолетовый провод);
- 3VSB (контакт A14 любого разъема PCI);
- напряжение на контактах кнопки PW_SW.
- VBAT (догадайтесь сами, где)
- ну и проверка правильности установки всех джамперов. Процессор, память можно пока не ставить.
Завтра замерю и отпишусь. Но я думаю, что БП исправен, т.к. ставил свой, заведомо исправный, но правда до замены кондера.
Ваша задача в данный момент не думать, а сделать замеры.
Проблема решена. Распаял провода (черный и зеленый) и переставил перемычку возле южного моста на другое положение и все завилось ну и естественно заново настраивал биос.
Кстати, а как можно сделать кулер на видеокарте, а то он туго вращается пальцем, а сам так вообще пару оборотов и как-будто его что держит, может как-то смазать?
