История болезни:
2 года работала исправно, решил прошить биос. Прошивал под виндосом, произошел сбой во время записи. Бутсектор оказался поврежден. Как пытался поправить это дело:
- Пробовал загрузиться от второй p5b через JSPI разъем и спаянный кабель - не вышло.
- Пробовал прошить самодельным программатором SPIPGM ( rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm ) - так же не вышло. - Выпаял микросхему, это оказалась MXIC 25L8005L, проверил на том же программаторе - не определяется.
Единственная зацепка: на ноге питания микросхемы - питание 1.6Вольт, в то время как в доке написано, работа от 2.4 до 3.6В. Сгорели конвертеры питания? Что бы еще проверить, как выявить неисправность?
P.S. Основные напряжения питания в норме, горит лампочка, БП от кнопки заводится. Рядом обнаружил только DC-DC конвертер (nikos p3055l), который выдает на выход около 1В, т.е. работает согласно даташиту. Также рядом располагается куча трехвыводных smd чипов, с виду как транзисторы, но маркировок не видно.
p.p.s. точное название платы p5b-e
Гран-мерси, заработало!
Проверять полевики тестером так и не научился, просто заменил ближайший к флешу S72 исходя из логических соображений: в ключевом режиме выдавал заведомо пониженное напряжение (падение в замкнутом состоянии составило более полутора вольт, вместо 100-200 милливольт обычных для открытого p-n перехода.). Заменил на K70 спаянный со старой p4p, здесь мелькала информация что это тоже n-канальный полевик.
А собирался уже было себе новую материнку присматривать, lucky!
