Asus P4P800-MX зависает на A4h, reset не залипший. Пост карта мастеркит. При остановке на дисплее написана версия BIOS-Phnx v4.0 и код A4h, ниже бегущая строка Initialize Typematic rate.
Напряжения с БП 5.21v и 12.03v. Далее приведу некоторые измерения...
9T18GH (Q734) рядом с батарейкой -11.90v\3.44v\3.44v;
9T18GH(Q99) рядом с батарейкой-3.46v\3.44v\1.02v;
9T18GH(Q100) левее над ЮМ, под разъемом памяти-7.69v\1.02v\1.02v;
С5706(Q22) между PCI2 и PCI3, рядом светодиод дежурного напряжения-4.05v\5.11v\3.40v;
Да и человек который принес MB сказал, что умерла она после установки в сильно китайский корпус
у которого был вкручен винт в основание под платой, в результате MB коротнула о корпус тыльной стороной приблизительно в районе Q100. Визуально погорельцев не видно.
Что подскажите?
Да , то же самое. 1.04. Если можно аналоги N1E8 или просто ссылку на даташит...
Если принимать маркировку N1, то это может быть и MMBT100 и MMBF201N
Относительно документации - вы же ссылки и приводили
а 12p, t04, А01 это что? Просто шарю по донорам... подскажите уважаемый maco !
А толку искать неизвестно что
? Маркировка N1 может принадлежать как npn биполярному, так и n-канальному полевому транзистору.
А относительно маркировки - 1, 2. Можно еще чего-нибудь найти. Но в любом случае необходима проверка по схеме (относительно возможности работы такого элемента в ней), т.к. по маркировке не всегда можно сделать однозначный вывод.
на рисунке я привел , то что удалось прозвонить(тремя разными цветами)
может max что подскажешь? попробовать W1p (npn)
Нет, полевой p-канальный нужен.
Можно еще например N11U, главное чтобы первые два символа совпали.
А доноры из этой серии P4P800 есть? Вот там и найдете скорей всего примерно в том же месте.
На основе проверки прибором, на заведомо n-канальном приходиться щупы местами менять.
Не возражаю.
А доноры из этой серии P4P800-X есть... но там стоят t04 какие-то... буду продолжать поиски.
P4P800 rev. 2.00
q97 - N11U
q98 - t04 стоят рядом, почти впритык.
