Принесли мать Asus P4P800 rev.2.00. На плате отсутствовало несколько деталей и была сгоревшей резисторная сборка на 75 Ом около разъема LAN. Все отсутствующие детали поставлены на место (вроде все). Резисторная сборка заменена. БИОС прошит последний.
Включаю плату, все напряжения в норме, загрузка останавливается на коде A4 (пост-карта IC80). Если вынуть память, то останавливается на E0 и выдает сигнал на спикер. Если установить память, то загрузка идет дальше и останавливается на коде А4. БИОС AMI.
Учитывая сгоревшую резисторную сборку комп. сети, подумал, что возможно сетвой чип блокирует работу платы (хотя чип не калится, немного теплый). Выпаял сетвой контроллер. Результат тот-же - остановка на коде A4.
Может кто подскажет, что означает этот код и куда ещё копать?
Касаемо посткодов - поиск рулит.
Одна из сылок
Огласите, плз, напряжения (вчастности памяти), а то не у всех экстрасенсорные способности имеются
ПС. Собственно поиск всегда рулит.
rom.by/POST/A4
maco, ну почему сразу некорректная.
ИМХО на указанной мной странице не так трудно отыскать необходимый код А4 среди всего перечня посткодов AMI.
Или, например, никто же не запрещает воспользоваться Гуглем, или поиском здесь же.
Si1ver
AMI6 & Asus
Ага, понятно о чем Вы.
maco, я всего лишь указал сылку (направление) где это есть (прошу прощения, что дал сылку на 6-ю версию, а не просто на сайт или 8-ю).
А человек с мозгами легко сориентируется, выбирет нужную версию и посмотрит посткод.
Si1ver
Я кроме версии движка от AMI дополнительно указал и название фирмы-производителя матплаты, в данном случае это тоже немаловажно.
to Silver - прежде чем сюда постить я конечно же воспользовался поиском и посмотрел, что означает код A4. Но, учитывая фирму производителя, как тут уже неоднократно говорилось, это практически ничего не дало. Потому и написал сюда в надежде на чужой опыт, может кто сталкивался с подобным.
Спасибо Lunadron за ссылку (просто по A4 поискать не догадался).
Попробую, наверное прогреть сокет для начала.
На чём и как прошивали БИОС? Саму флешку меняли? Просто на памяти останов на кодах A1h-A7h - недостоверная прошивка. Сокет, конечно, тоже исключать нельзя, но прошиться с заменой м\с гораздо проще.
БИОС прошиваю на программаторе. Флешку менял. Пробовал три разных версии БИОСа. Результат - код A4.
