При работе на компьютере, периодически, через 30-90 минут часы реального времени перепрыгивают на 30-60 мин назад. После коррекции показаний, все это повторяется.
При выключении компьютера вечером, на следующий день время и дату показывает вчерашнюю за 5-10 минут до выключения. Например: выключил в 18-03 а утром показывает 17-54.
Настройки BIOS-a при этом не слетают.
Проверял на вирусы, все чисто.
Делал сброс BIOS-a, замену батарейки (была исправна 3,1 вольта). Батарейку менял несколько раз. Конденсаторы с виду нормальные.
Заметил так-же, если вошел в БИОС в настройки часов, то секунды могут стоять на месте. Если походил по закладкам, и опять вернулся в установку времени - секунды не изменились.
Часовой кварц 32кгц?
Думал об этом. И поменяю. Но это маловероятно. При неисправном кварце часы могут не идти, могут отставать, но перепрыгивать (именно перепрыгивать) назад на 30-60 минут - вряд-ли. Но все-же поменяю его....
Имел ввиду осцилом проверить, да и конденсаторы в обвязке стоит проверить.
Кварц поменял, обвязку (емкости) проверил... Но в биосе секунды стоят на месте.
Загрузил компьютер. Время около часа шло нормально, а потом перескочило на час назад...
Нескромный вопрос - каким образом RTC относится к измерению времени в ОС?
Но ведь ОС при загрузке дату и время берет с RTC
Sergey P.
При загрузке - да, а при работе - нет.
ОС - шут с ней, пусть откуда хочет, оттуда и берет время.
Получается проблема с 82801, или я ошибаюсь?
Проделайте следующий опыт:
1. Включите компьютер, загляните в BIOS Setup, установите какое-нибудь время, сохраните настройки и выключите.
2. Подождите пару часов.
3. Включите компьютер, загляните в BIOS Setup и сравните время с тем, что должно быть.
Сделал.
Стоит на месте!
