При работе на компьютере, периодически, через 30-90 минут часы реального времени перепрыгивают на 30-60 мин назад. После коррекции показаний, все это повторяется.
При выключении компьютера вечером, на следующий день время и дату показывает вчерашнюю за 5-10 минут до выключения. Например: выключил в 18-03 а утром показывает 17-54.
Настройки BIOS-a при этом не слетают.
Проверял на вирусы, все чисто.
Делал сброс BIOS-a, замену батарейки (была исправна 3,1 вольта). Батарейку менял несколько раз. Конденсаторы с виду нормальные.
Заметил так-же, если вошел в БИОС в настройки часов, то секунды могут стоять на месте. Если походил по закладкам, и опять вернулся в установку времени - секунды не изменились.
Было бы неплохо поглядеть осциллографом (с делителем) сигналы на выводах кварцевого резонатора, внимательно просмотреть дорожки, относящиеся к RTC, на предмет повреждений.
может скажу глупость (не пинайте сильно )).. а не связано ли это с автообновлением времени ? просто стоит пояс часовой на -1 час...а раз в час по ходу как раз часы и обновляются .. вот и прыгает обратно
Вроде время пошло...
Что сделал?
Снял плату, перепаял конденсаторы С2, С3 и резисторы R1, R2 (см. рисунок) вокруг кварца (сам кварц я уже менял), прогрел мост, поставил все на место. К своей радости обнаружил, что время пошло!
По поводу перепрыгивания времени:
Я думаю, что ОС через какое-то время проводит синхронизацию с RTC. При этом ОС читает данные с RTC и исправляет время, если оно не совпадает...
Другого обьяснения, почему время прыгает у меня нет. Может кто поправит, если я не прав?
Sergey P.
Сейчас наблюдаются "прыжки"?
По поводу синхронизации ОС с RTC во время работы - вряд ли, да и выше приведенные цифры не совсем соответствуют:
Нет. Как только в БИОСе часы пошли, проблем нет. Это мой рабочий компьютер.... Я уже и плату новую заказал. Но пока все обошлось.
По поводу синхронизации... Я цифры примерные привел. По часам мне засеч не удавалось. Как-то все не одинаково происходило... Да и работа отвлекала...
SL-87CW-fl - у кого есть руководство пользователя? PDF.
прошу прислать - vsv_co()МАЙЛ.Ru
