Asus P4B не включается с кнопки PWR
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Плата asus p4b неожиданно перестала включаться с кнопки. Сгоревших деталей не обнаружено, вспухших конденсаторов тоже. Напряжения: pwr - 1.39v, reset - 0.01v, а15 pci - 0v, на дежурке (usb и ps/2) - ок. 2v. Замыкания по USB не обнаружено. Пробовал запускать без проца, без памяти, без дополнительного питания, безрезультатно. При замыкании ps_on на землю вентиляторы крутятся, спикер либо издает писк каждые 5 секунд, либо произносит пресловутое system fail CPU test. На кнопки реагирует: при удерживании в течение 4-х секунд повер она писк прекращается, при нажатии ресета кратковременно прерывается. Если нужны какие-либо измерения, подскажите, поскольку я на форуме впервые, и поэтому не знаю всех нюансов. И еще: просьба помидорами не закидывать:) Заранее спасибо!
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
alex_dm, может таки соизволите провести нормальную диагностику платы, вместо выдачи спонтанной информации? И вообще, начните с БП...
...ложки нет
БП полностью исправен, проверялся с другой мамкой. Пост-карта отсутствует, поэтому о какой нормальной диагностике может идти речь. Если интересуют какие-либо напряжения, могу озвучить.
P. S. Уровень моей компетенции в плане ремонта мат. плат не соответствует вашему, а ремонтом я решил заняться исключительно по причине нехватки денег на вызов мастера и желания попробовать самому. Ведь если бы я сам все знал, я бы не обращался к вам на форум за помощью.
И кстати, что насчет оторванной 29-й ноги мультика? Самому нет возможности посмотреть документацию
Для тех, кому недостаточно предыдущей информации, обобщаю:
Плата: asus p4b rev. 1.03
процессор: intel pentium 4
ЮМ: intel fw82801ba
мультик: ite it8708f-a с оторванной 29-й ногой
клокер: ics uj160228
напряжения
pwr 1.4v
reset 0.01v
a15 pci 0v
5vsb 1.4v
генерация на кварце есть, ресет не залип, при принудительном включении ничего чрезмерно не греется, светодиод на плате горит. Плата включена с одним только процессором, дополнительное питание подключено. В спикер выдает "system fail cpu test". Батарею менял в первую очередь, на плате были заменены мосфет и стабилизатор 3.3v. Сброс биоса производил.
5vsb 1.4v
...этого мало, чтобы начать разбираться?
...ложки нет
Опыта у меня мало, чтобы начать разбираться. До этого я на матери только вздутые кондеры менял.
Кстати, люди добрые, кому не лень, посмотрите, пожалуйста, назначение 29 и 30 ног вышеуказанного мульта, они оторваны и я думаю, стоит ли менять мульт или и так будет работать.
29 - VBAT
30 - KEYLOCK
P.S. Функции ориентировочные, т.к. качество имеющегося материала позволяет лишь погадать:).
