Для тех, кому недостаточно предыдущей информации, обобщаю: Плата: asus
Плата: asus p4b rev. 1.03
процессор: intel pentium 4
ЮМ: intel fw82801ba
мультик: ite it8708f-a с оторванной 29-й ногой
клокер: ics uj160228
напряжения
pwr 1.4v
reset 0.01v
a15 pci 0v
5vsb 1.4v
генерация на кварце есть, ресет не залип, при принудительном включении ничего чрезмерно не греется, светодиод на плате горит. Плата включена с одним только процессором, дополнительное питание подключено. В спикер выдает "system fail cpu test". Батарею менял в первую очередь, на плате были заменены мосфет и стабилизатор 3.3v. Сброс биоса производил.
Asus P4B не включается с кнопки PWR
  • Для тех, кому недостаточно предыдущей информации, обобщаю: Плата: asus
  • И кстати, что насчет оторванной 29-й ноги мультика?
  • БП полностью исправен, проверялся с другой мамкой. Пост-карта
  • alex_dm, может таки соизволите провести нормальную диагностику
  • После выключения светодиод питания мигает примерно 2 раза
  • При нажатии кнопки включения напруга на ноге 27
