Здравствуйте.
Имею сабжевую плату. Хотелось бы на нее поставить большой винт 80 Гб (или больше), дело в том, что хотелось бы поиметь чей-нибудь экспириенс в данном деле. Возможно ли такое после применения bp? Какой версии? Слышал, что у Асуса есть некоторые особенности при обновлении биоса, надо ли при использовании bp выполнять дополнительные манипуляции с правленным файлом биоса (особенности связанные с BootBlock)? После выполнения процедуры обновления bp файла bios версии 1005l.awd взятого с сайта производителя получил следующий лог:
BIOS Patcher ver. 4.12.
Found 1Mbit BIOS!
Attention! - ASUS BIOS!![]()
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.5%
Adding cpucode.bin 43.2%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Меня особо обеспокоила строка "Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!". Что она значит? Как мне до конца проапдейтить патченый биос? И создается такое впечатление, что файл обратно не пакуется, т.е. при следущем запуске патчера выдается такое же сообщение. Подскажите пожалуйста, как все таки пропатчить данный биос по шагам.
Также интересует вопрос (в качестве бонуса
) , какой процессор можно воткнуть в данную материнскую плату? И какие преобразования необходимо с ней для этого сделать (если конечно надо)?
Спасибо большое.
1. Для работы - конечно же мендосино
С 533 селероном вроде как всё не плохо.
2. У меня есть 1010.004 размером 128 килобайт не помню откуда... в архивчике, все дела.
В итоге bp4.23 пропатчил, копермайн-128 не завелся, диски на 80 видятся (они же и без патча виделись?) а на 160 нет. Скорее всего, плата пойдёт на полку...
К слову о платах с разными флешками - в мануале с сайта асус (последнем доступном) на "фотографии" платы написано rev 1.02 и фотография похожа на реальную плату с rev 1.02 на PCB, разве что некоторые перемычки запаяны у меня, а вот схематическое изображение с описанием джамперов - явно отлично и от фото и от реальной платы. Взять хотя бы перемычку сброса BIOS, которая у меня фактически и не разведена в указанном месте и не распаяна. Беглый гуглинг по картинкам не показал фотографии платы с перемычкой сброса, равно как и плат других ревизий... вроде бы, тогда асус был еще ничего... не позволял себе такого. По крайней мере массово...
Естественно, платы P2-3 с поддержкой LBA48 можно пересчитать по пальцам одной руки
(TR-DLS например), но с нормальной OS здесь нет проблемы никакой. Кстати AWARD 4.5
иногда на auto режиме может определить диск как CHS (normal, лимит 504Mb), но с нормальной
OS этого можно и не заметить.
ASUS-ы тех времен реально лучшие платы, а вот перемычки сброса на них никогда и не было - вместо
перемычки пара залуженных контактов.
