Здравствуйте.
Имею сабжевую плату. Хотелось бы на нее поставить большой винт 80 Гб (или больше), дело в том, что хотелось бы поиметь чей-нибудь экспириенс в данном деле. Возможно ли такое после применения bp? Какой версии? Слышал, что у Асуса есть некоторые особенности при обновлении биоса, надо ли при использовании bp выполнять дополнительные манипуляции с правленным файлом биоса (особенности связанные с BootBlock)? После выполнения процедуры обновления bp файла bios версии 1005l.awd взятого с сайта производителя получил следующий лог:
BIOS Patcher ver. 4.12.
Found 1Mbit BIOS!
Attention! - ASUS BIOS!![]()
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.5%
Adding cpucode.bin 43.2%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Меня особо обеспокоила строка "Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!". Что она значит? Как мне до конца проапдейтить патченый биос? И создается такое впечатление, что файл обратно не пакуется, т.е. при следущем запуске патчера выдается такое же сообщение. Подскажите пожалуйста, как все таки пропатчить данный биос по шагам.
Также интересует вопрос (в качестве бонуса
) , какой процессор можно воткнуть в данную материнскую плату? И какие преобразования необходимо с ней для этого сделать (если конечно надо)?
Спасибо большое.
Родной прошивальщик, идущий на СД с платой, отдельно шьёт БИОС, и отдельно БутБлок - сам накололся на этой плате при обновлении БИОС года эдак 3 назад.
Более поздняя версия прошивальщика (пришлось брать в инете) делает обе операции сразу.
Если не прошить бутблок то мать стартует но не может ни с чего загрузиться.
Так что же делать то с ней? Как обновить биос? Взять новый прошивальщик? Я даже не в курсе какой новый, т.к. всегда брал в Инете, а с матерью ничего не было, т.к. досталась она мне практически по наследству.
Если попытаться свести ответы к виду да/нет:
1). Патчим биос с помощью bp?
2). Смотрим на предупреждающую надпись.
3). Берем новый прошивальщик (кстати какая версия считается новой) и прошиваем биос?
4). Радуемся жизни?
Во, вспомнил. Мне в принципе данный апдейт нужен для подключения большого винта, как я и писал выше, т.к. у меня на данной машине стоит ASPLinux, и она служит сервером для домашней сети, ну и поэтому хотелось бы иметь емкость побольше для хранения всего подряд. Иногда случается такой баг, что при перезагрузке не находится boot block на винте. Стоят 2 винта один Seagate 2.0Gb (совсем старенький, даже модель не помню), второй Quantum FB 10Gb, причем разнесены на разные шлейфы, системный ну и заодно Primary Disk - Quantum. Глюк выражается в том, что при загрузке не находится системный диск, загрузчик ASPLoader (от Линукса), но после нескольких попыток пере-Autodetect'а в Биосе (которые всегда проходят успешно), бутовая/системная область успешно обнаруживается. На одном шлейфе с Seagate'ом висит CD, с него и с FDD машина грузится всегда. Вот такая вот беда, уже и не знаю что с ней делать.
Здравствуйте.
В общем обновил я все таки свой биос на данной плате. Отдельное спасибо Alexe'ю B, который предупредил о возможном упустительстве с моей стороны. Действительно aflash.exe версии 2.21, которая лежит на одном из зеркал asus.com.tw (ее размер 66Кб), вторым пунктом меню имеет: Обновить биос без Boot Block... и все такое, я нашел другой aflash.exe правда не могу сказать какой версии, скажу только, что размер ее 95 Кб, там вторым пунктом было как то, что надо: Обновить биос с Boot Block... и все такое.
(отдельное спасибо разработчику данной программы за то, что он ее сделал). Там появляются предупреждения, что BootBlock изменен и ... все такое
Делал так (если кому интересно и кто-нить озадачивался таким же вопрос, как и я):
1). Aflash.exe -> п.1 -> Сохранить текущий биос (во-первых, потому что должен же быть бэкап, а, во-вторых, мне его надо было подправить).
2). Биоспатчером патчим полученный биос
3). Aflash.exe -> п.2 -> (не забудьте, чтобы в aflash.exe второй пункт был Update bios with Boot Block..., т.е. Обновить биос с Boot Block, т.к. в некоторых версиях данной утилиты второй пункт говорит совсем об обратном, а других пунктов я там не нашел, т.к. их всего 2) обновляем биос на пропатченный, выходим из утилиты, выключаем питание у компьютера, ждем секунд 20-30, включаем. Все.
PS. Да, все операции выполняются под голым ДОСом, я надеюсь что все это понимают, но на всякий случай напомню, под голым ДОСом это с системной дискеты ну или из Win9X по кнопочке F8. Данное "руководство" я написал тем, у кого возник вопрос о пошаговой инструкции обновления биоса для сабжевой материнской платы, как обмен опытом (экспириенсом
), т.к. в свое время я такого не нашел. Для меня данное обновление закончилось благополучно
Спасибо за внимание.
А получилось установить новые процы (например Cell600)?
Слушай, можеш выложить на этом форуме Aflash.exe и прошивку которой ты все это прошивал?!
wolverine-s С сайта производителя, ссылка на который есть в ФАКе скачать прошивку и прошивальщик лениво, или читать ФАК не спортивно :twisted:
У меня таже мать (ASUS P2L-B) и таже проблема - не видит HDD WD 80Gb. Обработал BIOS патчером - проблема не решилась - виснет при загрузке на этапе определения размерности HDD. Но при этом выскакивает предупреждение - "BIOS data incorrect (CPUID=00000660)" и я так понимаю обновления не загружаюися. Пробовал патчить с ключом /m и пропускать первый шаг (поддержка новых CPU), но после этого виснет еще на этапе загрузки самой BIOS. Скачивал последний релиз (вета) BIOSA 1010.004 - он вообще не грузится. Подскажите что я не так делаю?
wolverine-s
Вы подняли тему 2003года...
Как Вы думаете, ответитят ли Вам её участники
Рекомендую Вам: дранг нах Асус де ФТП и выкачать там и прошивку и прошивальщик. Перечитать статью про перешивку. Запастись второй флэшкой и после этого перешивать БИОС хот-свапом. Если возможности БИОСа Вас не устроят, то внимательно почитайте про патчер.
wolverine-s , alexvv
После этого пропатчить БИОС, сохранив лог, и зашить во вторую флэшку.
Если возникнут проблемы - пишите, подробно описывая симптоматику и лог патчера...
Для ускорения решения вопросов НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую писать внятно и указывать ПРЯМЫЕ ссылки на используемые файлы.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
All Не переводятся люди, которые с упорством достойным лучшего применения игнорируют даже принцип "Когда совсем ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию!"
Если по теме, то aflash 2.21 шьет БИОС с БутБлоком не хуже более ранних версий. Все отличие в том, что раньше по умолчанию БутБлок перешивался и нужен был ключ, для запрета этой операции а в 2.21 по умолчание БутБлок не перешиваетеся, если програма запущена без ключа, разрешающего его перешивку.
IMHO, если такие "мелочи" не замечать, то лучше вместо самостоятельной перешивки БИОСа заняться чем-либо более безобидным, т.к. потом все едино идти к специалистам. Так лучше уж делать это сразу, заодно экономя им время, а себе нервы и/или деньги...
Спасибо что откликнулись! Отвечаю внятно:
У меня машина: материнка ASUS i440lx P2L-B7, Celeron 333MGc, 1Mb флеш BIOS v.1005, HDD 8Gb, 256Mb RAM.
Машину давно пора менять, но она мне как родная, вот я и решил рубить хвост любимой собаке по частям - жалко ведь.
Купил HDD 80Gb Wester digital. Что бы избежать конфликтов на шине отключил ВСЕ IDE устройства, подключил новый HDD мастером, загружаюсь - машина зависает при выводе таблицы устройств в графе размерности HDD.
Скачал прошивальщик:
ftp.asuscom.de/pub/ASUS/mb/flash/aflash221.zip
Создаю загрузочную дискету, переписал туда прошивальщик (AFLASH.EXE v2.21)
Купил микросхему и сделал хотсвапом копию своей прошивки BIOS.
Скачал c FTP производителя последний РЕЛИЗ прошивки (v1005):
ftp.asuscom.de/pub/ASUS/mb/slot1/440lx/p2l-b/lx2b1005.zip
На загрузочную дискету переписал прошивку (1005L.AWD), загружаюсь с дискеты.
Скачана была та же версия которая прошита на моей MB, но я перепрошил (с бутблоком!):
AFLASH.EXE /BOOT
Выключаю питание, через 30с включаю, Load default SETUP, Load default BIOS, SAVE, перегружаю.
Естественно ничего не поменялось (таже версия BIOS) - HDD 80Gb не виден, зависает при выводе таблицы устройств в графе размерности HDD.
Скачиваю Bios pather v4.23 (www.rom.by)
Патчерю:
BP-4_23.EXE 1005L.AWD
Вот лог:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
Adding cpucode.bin 43.6%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Переписываю на загрузочную дискету пропатченую прошивку (1005L.AWD), загружаюсь с дискеты.
Прошиваю:
AFLASH.EXE /BOOT
При загрузке на экране появлятся:
Award Modular BIOS v4.51PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-98, Award Software, Inc.
www.rom.by ASUS P2L-B BIOS Rev.1005
Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A
и позже - после таблицы с параметрами:
<>bios update data incorrect (CPUID=00000660) updata unloader
машина зависла на том же месте - при выводе таблицы устройств в графе размерности HDD.
Востанавливаю с архива прошивку и патчу в ручном режиме, оставляя только корекцию ошибки вычисления размерности диска:
BP-4_23.EXE /M 1005L.AWD
Лог не привожу - сами понимаете почему. Ксати, как предложение, разделите вывод сообщений в патчере на два потока: журнал в stdout, вопросы в stderr.
Машина зависает после вывода сообщени:
Откат в BIOS работает, но приходится вынимать разъем клавиатуры - иначе никак.
Скачиваю с сайта производителя последнюю бету:
ftp.asuscom.de/pub/ASUS/beta/mb/bios/lxb10104.zip
Перепрошиваю:
AFLASH.EXE /BOOT
Выключаю питание, через 30с включаю:
ASUS P2L-B BIOS Rev.1010 beta 4
и виснет.
При загрузке нажимаю клавиши Ins (Del, Esc, "-", Enter, пробел, ...) - результат не меняется.
Вынимаю батарейку CMOS, закорачиваю клемы в гнезде батареи и жду 30 мин. Вставляю батарейку загружаюсь - результат тот же.
Восстанавливаю (хотсвапом) BIOS, загружаюсь.
Патчу:
BP-4_23.EXE 1010L.004
Вот лог:
Found 1Mbit BIOS!
4. 32Gb-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
Adding modul.tmp 25.5%
Adding cpucode.bin 51.9%
Переписываю на загрузочную дискету пропатченую прошивку (1010L.004), загружаюсь с дискеты.
Прошиваю:
AFLASH.EXE /BOOT
www.rom.by ASUS P2L-B BIOS Rev.1010 beta 4
и виснет.
Вынимаю батарейку CMOS, закорачиваю клемы в гнезде батареии и жду 30 мин. Вставляю батарейку загружаюсь - результат тот же.
Восстанавливаю (хотсвапом) BIOS.
Эти же манипуляции я проделывал с 1001 релизом, после обработки его патчером - при загрузке черный экран,
с беттой 1010.2 (не помню где скачал) - тот же результат что и с 1010.4
А также пробовал патчеры v4.51 и 6.10а - либо черный экран, либо виснет после вывода названия материнки и релиза BIOS.
Вот в связи с этим у меня вопрос:
1. Если в патченой прошивке релиза 1005 нет нужных моему процессору микрокодов:
то это значит не грузятся и ВСЕ остальные исправления сделанные патчером, или они все-таки грузятся, но почему тогда машина виснет при вычислении размерности диска, как будто эта ошибка не исправлена?
2. Почему может зависать машина при загрузке на последней бетта версии 1010.4 ? Прошивку я скачивал с разных источников (scc.nm.ru), и сверял - все указывают что это прошивка для ASUS P2L-B.
С уважением, Аlex.
