Здравствуйте.
Имею сабжевую плату. Хотелось бы на нее поставить большой винт 80 Гб (или больше), дело в том, что хотелось бы поиметь чей-нибудь экспириенс в данном деле. Возможно ли такое после применения bp? Какой версии? Слышал, что у Асуса есть некоторые особенности при обновлении биоса, надо ли при использовании bp выполнять дополнительные манипуляции с правленным файлом биоса (особенности связанные с BootBlock)? После выполнения процедуры обновления bp файла bios версии 1005l.awd взятого с сайта производителя получил следующий лог:
BIOS Patcher ver. 4.12.
Found 1Mbit BIOS!
Attention! - ASUS BIOS!![]()
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.5%
Adding cpucode.bin 43.2%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Меня особо обеспокоила строка "Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!". Что она значит? Как мне до конца проапдейтить патченый биос? И создается такое впечатление, что файл обратно не пакуется, т.е. при следущем запуске патчера выдается такое же сообщение. Подскажите пожалуйста, как все таки пропатчить данный биос по шагам.
Также интересует вопрос (в качестве бонуса
) , какой процессор можно воткнуть в данную материнскую плату? И какие преобразования необходимо с ней для этого сделать (если конечно надо)?
Спасибо большое.
alexvv Я знаю у ASUS плату P2L-97 и P2L-B. Обе на чипсете 440LX только первая формата ATX а вторая AT. Причем про вторую я не уверен, а у первой БИОС двухмегабитный. Это к вопросу про P2L-B7. Про Вашу проблему с Патчером могу предположить, что он, чтобы сэкономить место выкинул микрокод Вашего процессора. Чтобы этого избежать запустите Патчер с ключем /m и откажитесь от п.11
Добрый шаман Пропатчил релиз 1005 в ручном режиме с пропуском п.11
Все равно выдает сообщение:
BIOS update data incorrect (CPUID=00000660). Update not loaded.
это если не подключен HDD 80Gb, а с ним виснет на расчете размера диска и до сообщения даже не доходит, как и прежде.
alexvv Похоже у релиза BP 4.23 с этим БИОСом какие-то проблемы
Если есть возможность "отшиться", попробуйте прошить этот БИОС, он пропатчен более ранней версией (BP 4 rc 7.1) и гарантировано содержит микрокоды Вашего процессора.
Удачи!
rgt Спасибо за помощь, но увы - на пропатченой тобою 1010 бетта 4 прошивке виснет при загрузке еще до определения винчестеров (также как и не патченая). Может поделишься своим BIOS патчером да я пропатчу последний релиз 1005. Именно на нем ругалась на отсутствие микрокодов для моего (CPUID=660) процессора, но хоть грузилась.
alexvv Пожалуйста - BP 4 rc 7.1. Надо было мне и вторую прошивку вчера выложить, ведь пропатчил обе.
Кста - эта версия патчера последняя, в которой еще работал принцип все свое ношу с собой. Т.е. она самодостаточна и не нуждается в lha, cbrom-е и пр... Из-за этого ее не стоит запускать в каталоге где лежат эти файлы. Она их сначала заменит своими, а в конце работы удалит.
rgt Спасибо за BP 4 rc 7.1. Пропатчил я 1005 релиз - микрокоды процессора на месте, но на расчете объема диска по прежнему виснет. Что то у ВР с корректировкой ошибки расчета объема диска для этой платы не до конца доделано - ASUS ;(. Использую винт пока как второй (отключил в BIOSe), сравнивал скорость чтения - в 4 раза ниже чем у первого 10Gb винта (8/2 Mb/c).
Есть 1010 бета 003. Можно попробовать пройтись по ней bp 4. При патче 4.23 выдал ту же ошибку. Хотя 80-гигабайтный самсунг определился.
Кстати, тоже пишет Bios data incorect CPUID 000000665.
rqt, выложи пожалуйста эту версию патчера еще разок.
Коллеги, а ни у кого нет под руками пропатченного (и при этом работающего) 1010.004 биоса для P2L-B?
Моя пост-карта на этой плате ничего не показывает, патчер 4.23 и 4.51 судя по выводу программы срабатывают хорошо, но с попатченным BIOS плата не стартует.
Шью программатором.
1. Лоханулся с размерами, у этой платы видимо в разное время были разные флешки (на 128 и 256) и соответственно, на сайте есть версии BIOS для разных объёмов.
2. 4.51-ый патчит, но загрузка прекращается на первой строке пост-скрина, т.е. пишет авард 4.51 и всё, дальше строки с названием процессора, количеством памяти и пр. не появляются. 4.23-ий при этом вроде как патчит так, что система способна загрузиться.
3. Celeron 700 в модифицированном переходнике, который отлично работает на BX и ZX, тут отказался работать. Понимаю всё про SSE и несовместимрость с современными ОС, но хотелось просто попробовать.... в итоге, сходу P2L-B + Coppermine128 не взлетел ни после модификации BIOS, ни посредством Slot-T адаптера, который в общем умеет всё что нужно.
В итоге, плата будет жить с 533 селероном... скорее всего на полке.
IdeaFix, может быть Вам пригодится моя тема
rom.by/forum/ASUS_P2L-B_i_proshivka_BETA_BIOS_1010L_004
Что касается установки Katmai, Coppermine на LX - IMHO считаю это полезным
только в академических целях, а для работы - Deschutes или Klamath
