Приветствую вас, дорогие! ))
Попал в мои кривые ручки ноут Asus N53SV с диагнозом "Не включается".
Я постараюсь предоставить основную инфу, если что-то не указал, не пинайте сильно пожалуйста.
Вскрытие показало пробитие верхнего ключа по питанию видеочипа, встроенного в процессор (это предположение, что питание видеочипа в проце, т. к. основное питание две фазы тоже были пробиты, а это питание немного с другой стороны))), этот ключ имел прогар, так же дыру имела шимка, управляющая этим питанием. Обозначение на шимке "DJ-ED H29". На форумах нашёл инфу, что шимка - RT8202A. Снял их с платы, прозвонил, ключ замкнут весь, включая управляющий контакт, на плате замыкание осталось. Вытащил процессор, замыкание ушло.
При дальнейшем осмотре была выявлена дыра в шимке питания процессора 95831 RTZ, и так же пробитый верхний ключ в одной из фаз питания проца. Снял их, КЗ не ушло. Со снятыми всеми ключами и без процессора подал на это КЗ 2В через лампочку мелкую. По нагреву обнаружил пробитый танталовый конденсатор черный (470), снял его и избавился от КЗ в этой цепи. Все перечисленные пробитые детали я поставил исправные с платы донора. Процессор core i5-2450 конечно тоже пробитый, заменил для начала (пока идут опыты, опасные для зверушки) на целерон B800. Его не жалко)
Тренируйте внимательность. Разборка ноута - это считай расследование места происшествия (ну, как по мне...), поэтому, такие мелочи, как коцаные разъёмы и прочие мехповреждения, фиксируются сразу на фото и отправляются клиенту в вайбер. Это категорически сэкономит вам время, нервы и деньги.
На счёт термодеформаций - подогрев использовался совместно с феном и/или паяльником? Или чисто на подогреве всё снимали? Просто странно, зачем так сильно греть для мелочи... оно и так всё легко снимается паяльником, ну да ладно.
МЕ регион обычно чистят, если он повреждён или не соответствует платформе... возможно я чего-то не знаю об этом, но другой дамп от этой платформы должен нормально работать, если исправен сам...
Не хотите проверить память, подкинуть другой проц, посмотреть коды? ...ну, так... вдруг чо... явно же не проходит инициализация и ведь интересно на чём стопорится... Если в предистории фигурировали валенки, то можно и покосить лиловым глазом на ГПУ, можно даже переключиться в умку и посмотреть не начнётся ли кино... Ну, во всяком случае это интереснее, чем выпаивать керамику и проверять по одной... меня бы точно не заставили...
...ложки нет
Бишоп, спасибо Вам за развёрнутый ответ и советы. Да, механика - это надо сразу смотреть, я и сам стараюсь обращать внимание на коннекторы. но тут такой коннектор, что внутрь его и не полезешь специально, а вставлена вебка была полностью, вроде и не заподозоришь ничего. Чтоб увидеть тот загнутый контакт, нужно прямо в него заглянуть с фонарём) Ну да ладно, это моя невнимательность.
На счет флешки, подогрева и фена. Я флешку сдуваю обычно феном, но всё идёт к тому, чтобы спаивать её паяльником. Фен уж очень вандально разогревает плату. Флешка тут между хабом и процом, начал феном греть её, плата и стала выгибаться. Я сразу же прекратил фенить и кинул плату на 5 м инут на подогрев, потом снял флешку, подогрев ее феном. А подогрев мой не жарит т ак, чтоб прям детали снимать, он какой-то керамический, с металлической сеткой сверху, мелкий.
Дамп попробую сейчас сохранить и подкинуть какой-нибудь другой.
А вот коды смотреть нечем, карта посткодов есть для PCI обычных матерей для ПК, а для ноутов нет... Осцилограф есть игрушка китайская, да тестер.
Итак: пока ничего не делал, просто руки дошли до него. Я опять взял его, подключил к БП, нажал кнопку, ноут закрутился, изо нет. Ток потребления не статичный вначале, сразу после включения 0,7А, через полсекунды 1,3А, еще через секунду 1,56А. Короткое нажатие на кнопку включения и он выключился! Я попробовал подкинуть родную матрицу, включил, появилось изображение! Загрузился биос. Я удивлён. При включении экрана потребление 1,83А. Подключил другую зарядку, включил, опять крутится, но изо нет. Ток потребления не статичный, так же как описал ранее, но теперь не отключается коротким нажатием на кнопку включения. При подключении другого зарядного плату не трогал, шлейфы не перетыкал... Неужели все-таки пятак какой-то оторван?... Симптом вроде говорит именно об этом...
П.С. Перекинул систему охлаждения, нанес свежую пасту, на хаб кинул новую силиконовую прокладку, закрутил. Ноут 10 раз включился норм, выключался с кнопки норм. Я его оставил на 5 минут прогреться, выключил, и всё. Включается и нет инициализации при прогретом радиаторе... Видимо пятаки. Я всё-таки замучил зверушку...
sign
эммм.... чот как-то запутали... короче, есть такой факт - с левокитайскими блоками питания, некоторые асусы (как и ряд других брендов) могут сильно глючить или не включаться вовсе. Самое безобидное - невозможность работы тача. Сказываются наводки по массе.
...ложки нет
Вернул нормальный зарядник, оригинальный. Плата на холодную норм включалась и выключалась, 3-5 минут прогрева и всё. Включается без инициализации. С кнопки выключается только при длительном нажатии. Слегка надавил на радиатор над хабом, над видеочипом, включил - без инициализации. После "слегка надавливания" плата так и включается без инициализации... Оставлю её до времён, когда разживусь термостолом и ИК нагревателем, а так же опытом, чтоб скинуть хаб и глянуть на пятаки под ним. Всем спасибо за помощь, эппопея с восстановлением питания была интересной и в целом проблема была решена. Но отсутствие опыта и бездумная попытка снять флешку феном привели к деформации платы и предполагаемому обрыву патаков...
sign
есть таки сомнения, что деформацией сорвало пятаки... а если фризером поморозить - есть реакция?
...ложки нет
После того, как я надавил на радиатор на хабе слегка, вот прямо совсем несильно, просто чтоб прижать его к плате посильнее, оно совсем перестало инициализироваться. Даже на холодную. Фризером не пробовал, у меня его нет) Я просто собрал ноут в кучу и отложил до лучших времен. Скорее всего на запчасти его раскидаю, а хаб попробую скинуть когда появится паяльная станция.
sign
