Продолжение эпопеи с этой материнкой rom.by/forum/ASUS_Z77-A_rev1_0_vklyuchaetsya_i_vyklyuchaetsya_REShENO
Плата лежала в загашнике. Достал, поставил I3-2100 и 2 планки памяти Kingston по 2Гб 1333
При отключении блока питания от сети, плата напрочь забывает настройки биоса, хотя батарейка живая.
Ну и чего ей нужно еще?
Перемычка Clear CMOS стоит на Normal.
Может это быть из-за того, что проводились манипуляции с прошивкой? Может в приготовленной прошивке из файла с офсайта чего-то не хватает? Может надо дампом с заведомо рабочей платы прошить?
Цепь RTC - это не только батарейка.
Была у меня подобная проблема. Вносишь изменения, настраиваешь часики... F10 сохранить и выйти. Тут же после перезагрузки просит настроить БИОС. Батарейка новая, на флешку 3.3 вольта приходит. Проблема решилась перепрошивкой. Шил на программаторе, не из под ОС
Тоже самое после выключения пк от сети сброс настроек биос на мат плате Asus P8Z77-V LK ! что делать не знаю батарейка на мат плате свежая !
На плате Asus z77-a сохраняется только дата другие настройки не сохраняются в чем может быть проблема? В мультике?
