Здравствуйте, товарищи.
Проблема в заголовке - постоянно ругается на новый ЦП, однако другие настройки Биоса сохраняет. Изначально пришла с битой прошивкой и флешкой, по крайней мере мой Тритон не мог ее прошить. Микросхему заменил, прошил последнюю версию биоса, вроде бы все было хорошо, только появилась текущая проблема. После чего, трудно сказать. Но не сразу после прошивки. Много чего перечитал - решения не нашел. Никто не решал эту проблему конкретно на данной плате? Pinout на АМ3(+) сокет никто не встречал в сети? Посмотреть бы какой контакт отвечает за определение процессора.
Заранее благодарю за отклики.
действительно... совсем не обратил внимание, что на текстолите пронумеровано все( посмотрю. плюсую задним числом)
а куда он обычно подключен? бегаю по плате тестером и ничего.
Здесь не подскажу. Открыл пару схем от гигабайта на AM2 - там он просто подтянут через 1КОм к питанию памяти. И при установке процессора скорее всего там "0" станет. А больше никуда поиск не ведет. Подождите, может кто прояснит ситуацию.
ну это, я так понимаю, только для физического определения процессора в сокете. То есть, даже если эта подтяжка не работает в моем случае, то мама бы не стартовала просто, я правильно понимаю?
Вот эту тему посмотрите - rom.by/forum/P5B-Plus_New_CPU_installed_resheno
Процессора, цокеты, названия сигналов - пока вторично. Тут сейчас важнее сам принцип, как оно отлавливается, а в этой теме оно есть.
изучайте rusfolder.net/files/37759128
баг с квотой непобедим?
makarog
Выложил в ваше сообщение. В остальном - это к apple_rom'у или в Багрепорт с указанием версии браузера(ов).
maco, так в багрепорте от 5 октября 2012 года
дополнил инфой о версии браузера
