День добрый всем. Есть мамка M4N68T AM3, при включении с кнопки кратковременно появляется питание и тухнет( не грузится), при замыкании зеленого PG на черный GND -БП включаеся негрузится и особо ничто не греется. Сопротивление ЧИПа 7ом. Помогите с даташит на ITE IT8721F, не нашел ничего кроме левого pdf от ESC. По аналогии с 8716 промерил ноги
в дежурке и при замыкании-
75 -  3,3->0->3,3
72-   3,3->0->3,3
71-   0->3,3->0
76-   5->1,5->5
Только я прозвонил а 76 нога IT8721 идет не на PSON БП, а на PWROK(зеленый)????
Mako, я звоню мультом на плате 76 нога ИТЕ и АТХ зазъем (зеленый) -1,2om , обычно зеленый PG а серый PS_ON. Посмотрел доку по АТХ - мако прав- это PS_ON, не могу понять че на моем БП к нему зеленый провод,
Мако а ссылочку на ПДФ IT8721 МОЖНО?
P.S. Забавно наблюдать за человеком, который даже не догадался копировать/вставлять чужой ник
Если сказочника обидело маКо вместо maco, приношу извинения. К вопросу о цвете проводов БП фото, а вообще пошел треп или как Вы говорите флуд, я попросил помощи с докой на ИТЕ и еще вопрос- это нормальное проведение IT8721? Можете помочь -помогите, если поприкалываться -
тодi до нас в Неньку, у нас цирк шапито еще тот. Maco, извиняюсь, мы с одного цирка.Maco, ноги на IT8721 я смотрел по даташиту c IT8716, но они могут отличаться, в инете я не нашел даташит на IT8721 по сему и просил ссылку. С БП разобрался, на более новых - PG- серый, PS_ON - зеленый. Смотреть в сторону моста? хотя подозреваю еще может быть море причин. При принудительном запуске БП, питание моста 1,2 V. Какие сигналы и на каких выводах посмотреть на IT8721 или судя по Вашему коменту его трогать не надо?
Кстати, после того, как была произведена попытка запуска и последовало самопроизвольное выключение, можно ли еще раз произвести попытку запуска (с теми же последствиями) без отключения БП от сети?
День добрый. Maco, после попытки попытки запуска можно хоть 100 раз повторять ее с теми же последствиями без откл БП. На 85 ноге 3,3v стабильно, попытка вкл ни как на них не отражается, еще - ставлю щуп мульта на 85 ногу- происходит попытка включения и когда держу щуп на ноге достаточно коснуться пинцетом одного из контактов PWRBTN на материнке и происходит попытка включения, без щупа на 85 ноге этого нет. Насколько я понял, благодаря своим глубочайшим знаниям английского, 85 RSMRST это сборос (reset) для продолжения загрузки при хорошем PG, идет на мост и еще на транзистор.(может я где-то подгоняю?)
RSMRST# - сигнал PWRGOOD стабилизатора, который обеспечивает напряжение питания для модулей, занимающихся вопросами запуска. Интересен, как правило, только для ЮМ.
День добрый. Масо, а RSMRST#, это чей вход-выход (мост и ITE), если PANSWH# это вход ITE и нажимая на кнопку мы просаживаем его в "0", как здесь? и на ATX сигнал PG сидит в "0" и не дергается.
