Материнская плата asus m4n68t, при старте крутились вентиляторы но изо не было, пост карта выдавала D5. После замены планок ДДР3 на рабочие и прошивки микросхемы биоса, материнка ведет себя: куллеры работают секунд 15 потом перезагрузка произвольная и нормальная инициализация пост кодов. Если перезагрузить материнскую плату, то все нормально, но стоит только выключить и выждать пару минут, материнка снова будет вести себя странно. Что стоит попробовать предпринять?
Память: VDD 170к.-1.6v
VDDSPD 236к. - 3.3v
VREF 1 и 67к. - 0.82v
VTT 120 и 240 - 0.82v
RESET - 1.9v
PWON - 3.4v
Процессор: на 3 дросселях 1.3v на 1 дросселе 1.1v.
Смущает контакт reset. по идее на нем должно быть около 3v верно?
Так то работает, непонятно почему куллеры вращаются на max секунд 15 потом останавливаются и тут же нормальный старт. Может быть в биосе что надо подправить, не сталкивались?
