Автор: al51al51 , 23 ноября 2011
Собственно попала ко мне после другого ремонтника с диагнозом БП уходит в защиту.Найден был по линии 12В около косички доп. питания полимерный конденсатор в кз. После замены плата стала включаться но нет питания проца.При тесте использовался проц Семпрон 140 и Атлон 250 оба присудствуют в списке потдерживаемых(проверено по строке типа ADXxxxxx).Визуально была видна пайка шима.Для проверки пайки аккуратно поднял и посадил на место его же так как нет замены. ШИМ холодный.Вот плата - http://www.slider.by/?id=55593 . Нужна помощь в документации на ШИМ EPU ASP0903 . Гугл не помог. Спасибо
al51al51
14 лет 10 месяцев назад
Купил паянную плату с таким ШИМом и поставил ASP0903 на свою плату . Теперь стабильно при включении платы питание проца 0,5 вольт . Работает около 3 сек и выключается. Повторные попытки включения приводят к работе менее секунды. БП в зашиту не уходит.Если многократно включать то может включиться без Vcore и не тухнуть. Даташит на ШИМ так и не нашел . На доноре много было перепаяно и в питании процессора снято несколько транзисторов. Интересует аналог для ASP0903
AlS
14 лет 9 месяцев назад
al51al51 нашли что нибудь по этому ШИМу ?
Может есть у кого хоть пинаут? Поделитесь пожалуйста.
al51al51
На ром.бае нашел на ASP0905 и пытался по аналогии
