День добрый. Maco, после попытки попытки запуска можно
День добрый. Maco, после попытки попытки запуска можно хоть 100 раз повторять ее с теми же последствиями без откл БП. На 85 ноге 3,3v стабильно, попытка вкл ни как на них не отражается, еще - ставлю щуп мульта на 85 ногу- происходит попытка включения и когда держу щуп на ноге достаточно коснуться пинцетом одного из контактов PWRBTN на материнке и происходит попытка включения, без щупа на 85 ноге этого нет. Насколько я понял, благодаря своим глубочайшим знаниям английского, 85 RSMRST это сборос (reset) для продолжения загрузки при хорошем PG, идет на мост и еще на транзистор.(может я где-то подгоняю?)
