помогите узнать номинал отбитого элемента в обвязке усилителя GS324SF, 1 нога ( Output A ), какое напряжение должно идти на юг платы? сейчас кз 15 ом по линии 3.3 но блок работает, не уходит в защиту, греются мосты и мосфиты.
| Вложение | Размер |
| wp_20160712_002.jpg | 68.67 КБ |
если заработает с меня пиво
Сильно сомневаюсь, что отсутствие этого конденсатора привело бы к неработоспособности матплаты
мож залипло чтонить, пока в поисках кондера, понял что он светленький должен бить, ковыряю потихоньку, хотя от нокии по схеме с донора найти чтоль ... непомогло, ущу КЗ
отрубил всё и подал питание только 3.3в - греется север, ему крышка? сопротивление 15 ом
Понятие "греется" весьма расплывчато
Непосредственно от +3,3 В в данном СМ запитано не так уж и много модулей.
греется настолько что ледники таят а у меня канифоль
..,, потребление 0.81 А, ничего не подключено только питание от БП под нагрузкой 3.3, греется только мост, не сильно, температура тела с мини радиатором от ЮМ, что делать?,
Можно сделать нормальную диагностику по всем стабилизаторам на матплате, например.
слишком сложно, я только пальцометром умею
, хотя стоп, я понял, неверно мост напрямую не питается БП, мне преобразователи проверить? не злитесь я только как 3 дня чиню мат платы
выпаивал проверял всё что предположительно могло бить в кз, остался север AMD radeon 215-0752001, кз 7 ом, и только он греется, выпаивать? Post 00 c мигающим ресет и отсутствующим клок, биос в порядке, питание проца 1.1, нормальная мать , танки на ней ещё играть можно, жаль выбрасывать... хелп
