Пришел ноут Samsung R518 при подключении аккумулятора загорается индикатор зарядки красным (чего быть не должно)
что сделано
-перепаял контроллер Isl 6255
-при включении зарядки (без аккумулятора) индикатор заряда зеленый (в норме)
тоисть при подключенном аккумуляторе и когда ноут работает от него то пишет что батарея на зарядке, хотя зарядное устройство отключено.
еще одно при включенном аккумуляторе индикатор на зарядке мигает и входное питание колеблется от 11 до 19 вольт
Зарядку проверил выходные конденсаторы перепаял зарядка дает 2А 19,5В
Вчем может быть такая поломка
может плохая микросхема попалась?
Перенес в Песочницу.
- не указана платформа
Лично мне было бы лениво перепаивать чарджер до проверки на пробой входных транзисторов и транзистора, коммутирующего питание батареи на шину +VIN.
igils, у него ещё и зарядка вероятно приблудная (2А 19.5В супротив штатных 3.16А 19В ...или его фразу надо трактовать как-то иначе), так что это ещё посмотреть надо, кто коммутатор искалечил... а из диагностики у него только факт необоснованной перепайки чаргера... по крайней мере, не заявлены результаты первичного досмотра его цепей. Вывод: kondo11 просит ему погадать
...ложки нет
Зарядку проверял кз для определения ампеража
Нашел 2 транзистора в кз буду искать замену и микруха тоже наверное вышла из строя
Первичный осмотр ничего не показал
Кроме того что на контактах батареи отсутствувало питание на зарядку батарею
нет слов... только звуки... ну браво, чо...
...ложки нет
Можно не ерничать а помочь или хоть указать что и где проверить
Еще. Один момент когда пришел на ремонт то при включении индикация зарядки мигала красн ым вот почему было решено намеренить микруху
позвольте полюбопытствовать, как Вы себе это представляете, если пока никто в теме не знает, какую платформу Вы пытаетесь чинить?
Сделайте попытку прочесть правила оформления темы и перечитайте свою... всё нормально?
вот это вот можно построчно пронумеровать и подшить в цитаДник.
"После такого дождя, жди хороший отёл"© попугай Кеша
не провоцируйте троллей... не надо
...ложки нет
@maco !!!
т. 89276219324
нашел донора перекинул почти всю сеть питания кроме( микросхем) - результат не изменился
заменил зарядку результат тотже
вопрос такой может ли мультиконтроллер давать жизни или всетаки это isl6255
для справок платформа BA92-05529B
схем не нашел
Это не платформа, это номер текстолита.
