Samsung r518 при подключении батареи загорается индикатор сеть
Пришел ноут Samsung R518 при подключении аккумулятора загорается индикатор зарядки красным (чего быть не должно)
что сделано
-перепаял контроллер Isl 6255
-при включении зарядки (без аккумулятора) индикатор заряда зеленый (в норме)
- при подключении батареи индикатор красный (в норме)
- при включении акумулятора баз зарядки индикатор заряда красный горит (вне нормы)
-запустил в Эвересте на подключенной зарядке и аккумуляторе - подключено заряжается
- при питании от сети - параметров батареи нет, питание от сети
- при питании от батареи - параметры батареи, СЕТЬ , Заряжается
тоисть при подключенном аккумуляторе и когда ноут работает от него то пишет что батарея на зарядке, хотя зарядное устройство отключено.
еще одно при включенном аккумуляторе индикатор на зарядке мигает и входное питание колеблется от 11 до 19 вольт
Зарядку проверил выходные конденсаторы перепаял зарядка дает 2А 19,5В
Вчем может быть такая поломка
может плохая микросхема попалась?
Перенес в Песочницу.
Других надписей нет и наклеек тоже
При поиске через гугл выдает что ето именно номер материнки
И на стикерах ничего нет типа Cannes-BONN?
пересмотрю еще раз извиняюсь
Да не надо извиняться - просто найдите на плате название, чтоб было к чему привязаться.
Хотя можете сразу поискать схему по написанному мной названию, данный узел у всех подобных самсунговских плат одинаковый, только позиционные номера отличаются.
да я нашем схему то по ней выходит что накрылась isl6255 но я перепаял 4 шт и всеравно результат тотже
даже при отпаяной микрухе результат тотже
Сплошные недомолвки. Такое ощущение, что Вам особо и не надо.
Перепаял мультиконроллер все стало на свои места ВСЕМ СПАСИБО
разобрался и без помощи умных людей
вся проблема была в мультиконроллере
помогла замена
для всех кто говорит что BA92-05529B не платформа
мы тоже не глупые поиском умеем пользоватся
google.com.ua/search?client=opera&q=BA92-05529B&sourceid=opera&...
тему можно закрыть
Где вас таких упертых понаделали? Сказано - не платформа, а парт номер платы по самсунговским партам - нет, млин, все свое. Даже с учетом, что схему нашли, а значит - и в ней название нормальное фигурирует.
И если только сейчас помогла замена микросхемы, то что было в мае?
