помогите узнать номинал отбитого элемента в обвязке усилителя GS324SF, 1 нога ( Output A ), какое напряжение должно идти на юг платы? сейчас кз 15 ом по линии 3.3 но блок работает, не уходит в защиту, греются мосты и мосфиты.
Вложение | Размер |
wp_20160712_002.jpg | 68.67 КБ |
короч выпаял - всё тоже но появился клок и ищезло КЗ, что делать? пробовать искать другой мост?
короч звонил 3.3 линию на гнездо моста, она падает на мамку на контакты VDD33 и AVDD чипсета которые замкнуты на мамке между собой ,. Звонил чип, AVDD и VDD33 между собой не звонятся ( когда говорю звонится имею ввиду сопротивление меньше срабатывания пищалки мультиметра ( меньше 40 ом ), VDD33 не нащупал где то еще а вот AVDD звонился на множество контактов с сопротивлением 0- 7 - 15 ,.. дале не стал разбиратся - надоело
норм, или ололо
? извиняйте буду тошнить пока не научусь и обзаведусь осцылом
Если вы научитесь задавать внятные вопросы, то возможно будете получать адекватные ответы
проблема решилась выпаиванием моста, выпаял - и нет проблем, ничего не греется, спасибо за помощь
