Всем доброго времени суток.Принес домой пыльную материнку с словами "не стартует". Ставлю семпрон 1250,подключаю БП,старт,пост 20 и выключение через 3 секунды. Посткарта показывает нормальные напряжения(судя по диодам),измерить их я не успеваю естественно.Буду очень признателен за консультации. Биос естественно сбросил. По опыту K9N neo - отвал инфорса.....Тут 590 стоит..Теплотрубка его радиатора была отклеена от общей системы охлаждения,то есть он перегревался видимо.Но я не могу сказать,отклеилась она до смерти или после нее. Как бы все указывает на отвал,но может быть у кого то есть иные мысли. Отвал - не радостный диагноз.
Без проца включаю - не выключается......ничего не греется, кроме севера(который по факту у нее Юг),но тот понятно,ему и положено,он контролирует все напряжения на плате.
Относительно всех напряжений вы тоже заблуждаетесь - ЮМ разрешает работу всего 2 стабилизаторов (VCORE_EN, HTVDD_EN). Получение уведомлений о валидности того или иного напряжения - здесь уже больше вариантов, но тоже не "все напряжения"
P.S. Хотя к нагреву это не имеет никакого отношения
У этот платы северный юг - это инфорс 590. Север - незнаю,какой то маленький чип.Пост вроде классически указывает на юг,я правильно понимаю?
СМ - nForce 590 SLI SPP aka C51XE
ЮМ - nForce 590 SLI MCP aka MCP55PXE
с северным югом я описался)))))Будем греть север.
